查看: 5797|回复: 16
[SPI/QSPI] w25q 读取 id 有时会失败 ,但是读写数据是正常的,这个改如何处理呀 ??
发表于 2022-8-23 11:16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
读写id 函数如下:
#define READ_ID_CMD2          0x9F         /* 读取ID命令 */
uint32_t QSPI_ReadID(void)
        uint32_t uiID;
        OSPI_RegularCmdTypeDef sCommand = {0};
        uint8_t buf[3];
        /* 基本配置 */
  sCommand.OperationType      = HAL_OSPI_OPTYPE_COMMON_CFG;
  sCommand.FlashId            = HAL_OSPI_FLASH_ID_1;
        sCommand.InstructionMode   = QSPI_INSTRUCTION_1_LINE;    /* 1线方式发送指令 */
        sCommand.InstructionSize    = HAL_OSPI_INSTRUCTION_8_BITS;
        sCommand.AddressSize       = QSPI_ADDRESS_32_BITS;       /* 32位地址 */
        sCommand.AlternateBytesMode = QSPI_ALTERNATE_BYTES_NONE;  /* 无交替字节 */
        sCommand.AddressDtrMode = HAL_OSPI_ADDRESS_DTR_DISABLE;
        sCommand.DQSMode            = HAL_OSPI_DQS_DISABLE;
        sCommand.SIOOMode          = QSPI_SIOO_INST_EVERY_CMD;          /* 每次传输都发指令 */
        /* 读取JEDEC ID */
        sCommand.Instruction = READ_ID_CMD2;         /* 读取ID命令 */
        sCommand.AddressMode = QSPI_ADDRESS_NONE;    /* 1线地址 */
        sCommand.DataMode = QSPI_DATA_1_LINE;        /* 1线地址 */
        sCommand.DummyCycles = 0;                    /* 无空周期 */
        sCommand.NbData = 3;                         /* 读取三个数据 */
        if (HAL_OSPI_Command(&OSPI_Handle, &sCommand, 10000) != HAL_OK)
       Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
        if (HAL_OSPI_Receive(&OSPI_Handle, buf, 10000) != HAL_OK)
        uiID = (buf[0] << 16) | (buf[1] << 8 ) | buf[2];
        return uiID;
获取 id 有时正常,有时又不行,
发表于 2022-8-24 01:00:43 | 显示全部楼层
代码看着没什么问题,降低QSPI时钟试试。
 楼主| 发表于 2022-8-24 08:30:21 | 显示全部楼层
qspi 的速度我降低到 20MHz  , 貌似也是会这样,有些搞不懂了啊
发表于 2022-8-25 10:05:43 | 显示全部楼层
还有就是降低GPIO速度等级以及ID命令是否对
别的没有什么特别要求了。
 楼主| 发表于 2022-8-25 11:40:02 | 显示全部楼层
别的没有什么特别要求了。
id 命令肯定是正确的,
发表于 2022-8-25 11:48:45 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2022-8-25 11:40
id 命令肯定是正确的,
换个芯片试试或者换个板子试试,有时候得考虑排查下硬件问题了。
 楼主| 发表于 2022-8-25 14:54:58 | 显示全部楼层
芯片,板子都更换过了,我目前是降低 io 速度,目前使用 GPIO_SPEED_FREQ_MEDIUM,先测试一段时间看看
qspi 布线也做了等长,正常来说不应该,反正速度也没有传说中的 100+ ,因为单片机主频才 120MHz 再加上分屏,最多也就 60MHz 而已的速度
发表于 2022-8-26 09:55:56 | 显示全部楼层
你这个难道是L4?
 楼主| 发表于 2022-8-27 11:06:18 | 显示全部楼层
是的, 使用的 单片机是 stm32L4xx 系列的
 楼主| 发表于 2022-9-30 09:02:50 | 显示全部楼层
貌似重新 开关机 ,重新上电读取 id 又是正常的,只是不能够使用 复位 功能读取 id,感觉是不是 w25q 这个芯片本身不够友好哇  ???
难道需要给这个玩意芯片单独搞个 ldo 控制 才行 ?
发表于 2022-9-30 13:42:11 来自手机 | 显示全部楼层
不知道你用的SPI模式是0还是3?如果是0的话换成模式3试试
 楼主| 发表于 2022-9-30 16:26:22 | 显示全部楼层
刚刚最新发现问题所在了,
是我使用了 掉电模式与唤醒上电模式造成的,
目前根据资料,上电模式后需要延时 3us ,但是我上电后已经延时 了 10 ms 还是不行, ??
 楼主| 发表于 2022-9-30 20:38:48 | 显示全部楼层
终于摆平了,原来是 掉电模式, 上电 模式热的货 ,
发表于 2022-9-30 22:21:31 | 显示全部楼层
具体怎么搞定的?
 楼主| 发表于 2022-10-7 20:45:52 | 显示全部楼层
luis_13 发表于 2022-9-30 22:21
具体怎么搞定的?
上电模式后, 我之前使用的是延时 10ms , 现在改成 < 1ms 即可, 根据资料介绍,     1ms  < (delay time) >= 3us 即可
发表于 2022-10-8 08:22:42 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2022-10-7 20:45
上电模式后, 我之前使用的是延时 10ms , 现在改成 < 1ms 即可, 根据资料介绍,     1ms  < (delay time) > ...
好的,谢谢回复,
发表于 2025-4-29 16:10:56 | 显示全部楼层
请问你说的上电模式后 是进入qspi模式吗 还是其他?
GMT+8, 2026-10-24 17:53 , Processed in 0.272814 second(s), 27 queries .
