查看: 2071|回复: 0
[例程下载] AT32F435_437_USB_MSC_SDIO
发表于 2022-8-22 19:37:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
SC0095_AT32F435_437_USB_MSC_SDIO
示例目的
演示AT32F437使用USB挂载SD卡作为U盘使用。
支持型号列表:
        AT32F435xx
        AT32F437xx
主要使用外设列表:
        USB/SDIO
1        快速使用方法
1.1        硬件资源
1)        AT-SURF-F437开发板
图1. AT-SURF-F437开发板
1.2        软件资源
1)        SourceCode
        SC0095\SourceCode\SC0095_SourceCode_V2.0.0\utilities\SC0095_demo
2)        代码将MCU枚举成大容量存储设备,并在收到数据后写入SD卡
注:        所有project都是基于keil 5而建立,若用户需要在其他编译环境上使用,请参考AT32xx_Firmware_Library_V2.x.x\[project\at_start_xxx\templates中各种编译环境(例如IAR6/7,keil 4/5)进行简单修改即可。
1.3        示例使用
1)        打开SC0095源程序,下载到AT-SURF-F437开发板。
2)        插入Micro SD卡,去掉JP12跳线帽,连接开发板USB到主机
3)        可以看到PC将开发板识别为U盘
图2. PC识别到U盘
4)        测试传输功能,压缩包(Desktop.rar)可以正常传输到SD卡中
图3. PC端设备管理器显示
代码下载:
source code
GMT+8, 2026-11-22 16:47 , Processed in 0.176682 second(s), 22 queries .
