AT32F437基于LVGL的仪表显示案例 示例目的 提供AT32F437基于LVGL V8的仪表显示案例。
注:本示例代码是基于雅特力提供的V2.x.x板级支持包(BSP)而开发,对于其他版本的BSP,需要注意使用上的区别。
支持型号列表: AT32F435xx AT32F437xx
主要使用外设列表: XMC DMA TMR GPIO
1 快速使用方法 1.1 硬件资源 1) AT-SURF-F437 V1.0开发板(其他型号请使用对应的开发板) 图1. AT-START-F437 V1.0开发板 2) 正点原子ALIENTEK 4.3’ TFT LCD(具体资料可在正点原子官网下载) 图2. ALIENTEK 4.3’ TFT LCD 1.2 软件资源 1) SourceCode  meter_demo源程序 注: 所有project都是基于keil 5而建立,若用户需要在其他编译环境上使用,请参考雅特力提供的BSP_V2.x.x\project\xxx\templates中各种编译环境(例如IAR6/7/8,keil 4/5)进行简单修改即可。 1.3 示例使用 1) 将4.3’ TFT LCD安装在AT-SURF-F437开发板上 2) 打开SC0093_SourceCode_V2.0.0\project\at_surf_f437\applications\meter_demo\mdk_v5路径下meter_demo工程,并下载到开发板。 3) 观察Meter demo在开发板上的效果 图2. Meter demo在开发板上的效果
附件:
SC0093_AT32F437_Meter_Demo_By_LVGL_ZH_V2.0.0.pdf
(677.83 KB, 下载次数: 44)
