查看: 1828|回复: 4
[ThreadX全家桶] 界面切换
发表于 2022-8-22 13:30:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
guix 是否可以支持,如下效果切换?
即就是,打开控制中心的效果方式以及关闭控制中心的效果方式,除此之外,还需要不能影响主表盘水平的循环滑动?
1、第一种情况
2、第二种情况
页面中可能存在一页中显示不完全的,如下图苹果手表显示,需要用的滑动列表类似的控件,这样是否会存在界面切换时影响问题;guix中官方设计中添加的滚动条,存在选中后才能任意位置滑动,否则是滑动不了的;如下图所示
发表于 2022-8-23 10:53:30 | 显示全部楼层
1、这种的可以在这个控制界面上做一个完全不可见,即完全透明的窗口用于这种滑动操作控制。
2、这个可以修改页面滑动。
 楼主| 发表于 2022-8-23 13:18:05 | 显示全部楼层
2、这个可以修 ...
可否用相关实例说明一下此功能?
发表于 2022-8-24 02:04:26 | 显示全部楼层
gck 发表于 2022-8-23 13:18
可否用相关实例说明一下此功能?
1,这个我在emWin上用过,GUIX还没有去测试
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=17330
2、这个在一个叫什么medicine医疗的例子上,有个类似listview的互动,你可以做成那样的,不知道是否适合你。
 楼主| 发表于 2022-8-24 09:11:53 | 显示全部楼层
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=17330 ...
medicine不是这种情况,官方例子也存在一个问题就是list中已经选择的,重新切换到列表页面还是不能跳转
GMT+8, 2026-11-23 23:38 , Processed in 0.185098 second(s), 27 queries .
