查看: 1504|回复: 2
[emWin] ICONVIEW_GetSel索引返回值问题
发表于 2022-8-22 11:41:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用物理按键自定义消息来点击图标
代码如下: case WM_ENTER:                  pMsgInfo.MsgId = WM_NOTIFY_PARENT;
                  pMsgInfo.hWinSrc = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID_ICONVIEW_1);
                  pMsgInfo.Data.v = WM_NOTIFICATION_RELEASED;
                  WM_SendMessage(pMsg->hWin, &pMsgInfo);
  case WM_NOTIFY_PARENT:
    NCode = pMsg->Data.v;
    switch(Id) {
    case ID_ICONVIEW_1: // Notifications sent by 'Iconview'
      switch(NCode) {
      case WM_NOTIFICATION_CLICKED:
        // USER END
                switch( ICONVIEW_GetSel(pMsg->hWinSrc))
                                /* System */
                                case 1:
//                                        GUI_EndDialog(pMsg->hWin, 1);
                                    WM_SendMessageNoPara(CreateMain(),WM_DELECT);
                                        GUI_CreateDialogBox(_aDialogCreate_Sys, GUI_COUNTOF(_aDialogCreate_Sys), _cbDialog_Sys, WM_HBKWIN, 0, 0);
                                /* Mode */
                                case 0:
                                        GUI_CreateDialogBox(_aDialogCreate_Set1, GUI_COUNTOF(_aDialogCreate_Set1), _cbDialog_Set1, WM_HBKWIN, 0, 0);
                                /* Config */
                                case 2:
                                /* COM */
                                case 3:
                                default:
        // USER END
问题:一共四个图标,但是无论点击哪个图标,返回的值都是0,只执行case 0,请问这是哪个环节出了问题呢
 楼主| 发表于 2022-8-22 14:14:23 | 显示全部楼层
此问题已找到原因。
 楼主| 发表于 2022-8-22 14:18:27 | 显示全部楼层
此问题已找到原因。原因在于:在MainTask函数while(1)中调用了GUI_Exec()。因为用的是裸机,物理按键处理也放在了while(1)中,当按下按键就会触发一次GUI_Exec(),就会进行初始化,初始化过后ICONVIEW_GetSel返回的值就会一直是0。后面的话应加入系统,以便于更好的实现调度分配等。与大家共勉~
GMT+8, 2026-11-23 23:38 , Processed in 0.239679 second(s), 22 queries .
