查看: 7604|回复: 5
[有问必答] V5板子在进行485多机通信例程时遇到的问题
发表于 2015-7-24 10:55:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,在v5板子上进行485多机通信例程,手头就一块板子,想通过485转U口读取所按下的键值,想知道K1键,K2键按下时的键值?
发表于 2015-7-24 11:03:34 | 显示全部楼层
使用函数comSendChar(COM3, 键值);
 楼主| 发表于 2015-7-24 15:07:17 | 显示全部楼层
请问,具体怎么实现,谢谢了~
发表于 2015-7-24 15:10:17 | 显示全部楼层
V5板子裸机例子高级篇有个485多级通信的例子,看一下就明白了,挺好理解的。
 楼主| 发表于 2015-7-25 13:10:35 | 显示全部楼层
我现在想通过串口1把我想发送的数据写进去,让485发送,然后485接收到数据后,再通过串口1打印出来,请问可以实现吗,能给点建议吗?谢谢~
发表于 2015-7-25 13:27:21 | 显示全部楼层
回 pompom 的帖子
pompom:我现在想通过串口1把我想发送的数据写进去,让485发送,然后485接收到数据后,再通过串口1打印出来,请问可以实现吗,能给点建议吗?谢谢~
 (2015-07-25 13:10)
开发板是用的串口3做485通信的。看下开发板高级篇里面配套的485例子,先把这个例子学会了,搞你的这个很容易的。
GMT+8, 2026-11-28 13:26 , Processed in 1.130529 second(s), 24 queries .
