查看: 1942|回复: 0
[早班车] 紫外光电二极管SG01D用于紫外线摄像机紫外线探测
发表于 2022-8-18 09:44:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
紫外线摄影,全称是紫外线反射摄影,又称UVIVF摄影,是利用肉眼看不见的紫外线光谱拍摄的一种摄影技术,这个光谱是低于380nm的,人眼无法捕捉到这个光谱,但是相机传感器接收到它。当这种光照射到像花这样的物体上时,反射光使颜色看起来更明亮、更漂亮。由于紫外线对环境有一定的影响,利用这种影响,我们可以用紫外线摄影进行微距摄影、人像摄影,风景摄影和医学分析摄影。
紫外线摄像机的工作原理是让你看到平常看不到的部分光谱。这是紫外线波长,范围从320至400纳米,这些波长低于可见光。
近年来,紫外线摄像机在皮肤病的诊断中有着独特的应用效果。如果在检测诊断皮肤病时就能直接看到病变细节方面,并且可以用它来检测癌细胞、微生物、血液色素、白细胞、红细胞、细胞核,它的检测不仅快速、准确、直接看得清楚一些。
因为紫外线的波长比可见光短,它被称为“黑光”,因为它会使某些材料在黑暗中发光。因此,紫外线相机除了在军事和医疗领域的应用外,还可以用于公安刑侦、纸币和证书的防伪检测等。
紫外线透镜可以用于许多聚焦,准直或激光应用中操作的紫外光谱。它们是由单个或多个元素组成的光学透镜,在使用紫外光时设计为最佳性能。紫外线透镜使用特定的基材,抗反射涂层或两者的结合,以保持性能低于400nm。许多在紫外线下表现良好的光学透镜在可见光、近红外或红外光谱中也可能有很强的性能。
开发高灵敏度、低噪声的紫外检测成像器件是紫外检测成像技术的另一个关键。常用的紫外探测器和成像仪有以下几类:紫外光电二极管、紫外检测光电倍增管(UV- pmt)、紫外成像型图像转换器、紫外增强器和紫外光增强器外摄管等。
工采网代理的德国SGLUX 紫外光电二极管 - SG01D系列,可承受高强度辐射,可见盲区,低暗电流,高速响应和低噪音的属性;这些功能使SiC成为可见盲区紫外探测器的很好使用材料,很低的紫外线辐射强度也可以可靠地测,可用于UV天文(阵列探测),枪弹跟踪(紫外线照相机)等领域。
GMT+8, 2026-11-22 13:35 , Processed in 0.450816 second(s), 22 queries .
