查看: 2017|回复: 10
[其它] arm哪个系列的不支持非对齐访问啊
发表于 2022-8-13 10:42:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我记得stm32f103是不支持的? 国产和它兼容的支持吗
发表于 2022-8-13 11:00:34 | 显示全部楼层
这个帖子里面整理了,M0/M0+不支持
【烧脑技术贴】无法回避的字节对齐问题,从八个方向深入探讨(变量对齐,栈对齐,DMA对齐,结构体成对齐,Cache, RTOS双堆栈等)
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 9400&fromuid=58
 楼主| 发表于 2022-8-13 12:18:10 | 显示全部楼层
为何我用mindmotion的m0可以非字节对其访问啊?我对结构体用了__packed 关键字,然后对uint32成员进行赋值,莫非编译器转换成字节访问了?
发表于 2022-8-13 13:55:17 | 显示全部楼层
tangqianfeng 发表于 2022-8-13 12:18
为何我用mindmotion的m0可以非字节对其访问啊?我对结构体用了__packed 关键字,然后对uint32成员进行赋值 ...
贴代码
More we do, more we can do.
发表于 2022-8-13 14:07:01 | 显示全部楼层
内核的特性,跟国产、国外没关系。ST的F1是支持的
发表于 2022-8-13 14:16:10 | 显示全部楼层
IAR这篇文章说的比较清楚,可以看下。
Accessing Unaligned Data: https://www.iar.com/knowledge/su ... ing-unaligned-data/
 楼主| 发表于 2022-8-14 20:55:56 | 显示全部楼层
    __packed typedef struct{
        uint16_t StartFlag;
        uint8_t DataSize;
        int32_t Channel1;
        int32_t Channel2;
        int32_t Channel3;
        int32_t Channel4;
    }PID_DEBUG_FRAME;
        PID_DEBUG_FRAME FrameBuffer;
        uint32_t Index;
    }PID_DEBUG_INFO;
PID_DEBUG_INFO DebugInfo;
DebugInfo.FrameBuffer.Channel1 = 0x12345678;
发表于 2022-8-15 09:10:43 | 显示全部楼层
这里面就有一个问题了,怎样保证单精度浮点指针访问非对齐地址时,用哪种方式告诉编译器,这个地址可能是不对齐的,让它使用不对齐的处理方式读写
 楼主| 发表于 2022-8-15 20:16:37 | 显示全部楼层
看了一下编译出来的汇编代码,会自动调用字节访问非对齐的地址
发表于 2022-8-15 22:45:56 | 显示全部楼层
楼上emwin贴的链接文章说的很清楚
 楼主| 发表于 2022-8-16 08:46:17 | 显示全部楼层
emwin 发表于 2022-8-13 14:16
IAR这篇文章说的比较清楚,可以看下。
Accessing Unaligned Data: https://www.iar.com/knowledge/support ...
明白了,非常感谢
GMT+8, 2026-11-24 13:13 , Processed in 1.064683 second(s), 24 queries .
