查看: 1665|回复: 4
[UART] 串口异常中断的求助
发表于 2022-8-11 14:08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用H750做开发,使用的是HAL库,
系统用FreeRTOS。
串口功能之前用DMA + IDLE中断 + 信号量接收不定长数据,
接收和发送都用到了队列,
工作得好好的。
后来感觉调试串口做得太复杂,
又有信号量又有队列又有DMA又有中断的,
程序异常的时候可能反而不能有效打印调试信息了。
所以我就想把发送改成最基本的HAL_UART_Transmit
接收改成单个字节中断接收。
通过识别收到换行符的时候来插入队列。
但是奇怪的是,
我只要调用HAL_UART_Transmit发送一个字节,
就会不断进入在串口中断,卡死程序。
进入中断程序以后,我通过调试发现,
USART1的ISR寄存器的值为0x0000080F。
我开启了USART的全局中断。
发表于 2022-8-11 14:30:36 | 显示全部楼层
这种的,我推荐楼主发送和接收都用那个_IT后缀的发送和接收API,然后配合发送完成和接收完成的中断回调函数,效果还是不错的。
 楼主| 发表于 2022-8-11 14:50:45 | 显示全部楼层
但是我想要使用 stdio 输出信息,
所以就要重写 putchar 这个函数,
如果发送一个字符串,就会连续调用。
要是发送函数也用_IT的话,
是不是得在 putchar 里面的发送之前,
等待中断函数设置发送完成的标志位呢?
这样发送一个字符串会不会变得很占资源呢?
 楼主| 发表于 2022-8-11 15:07:52 | 显示全部楼层
非常感谢。
发表于 2022-8-11 18:11:45 | 显示全部楼层
只是串口打印的话,什么dma、中断都不用,简单粗暴最好
int fputc(int ch, FILE *f)
huart1.Instance->TDR = (ch & (uint16_t)0x01FF);
while (__HAL_UART_GET_FLAG(&huart1,UART_FLAG_TC) == RESET);
return ch;
波特率1.5Mbps,爽到不要不要的;
如果只是想学习、玩技术的话另当别论。
GMT+8, 2026-10-25 19:19 , Processed in 0.202630 second(s), 24 queries .
