查看: 1637|回复: 1
[Lua] LUA版通过位操作实现整数转浮点数,方便读取目标板RAM空间的4字节数据转浮点型
发表于 2022-8-11 01:23:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
函数实现:
[Lua] 纯文本查看 复制代码
function float_i2f(bits)
    local sign
    local exponent
    local mantissa
    if((bits & 0x80000000) == 0) then
        sign = 1
        sign = -1
    end
    exponent = (bits & 0x7f800000)/(2^23)
    mantissa = bits & 0x007fffff
    mantissa  = mantissa |0x00800000
    f = sign * mantissa * 2^(exponent-150)
    return f
end
print(float_i2f(0x45800000))
print(float_i2f(0x477fff00))
测下效果:
对应结果没问题:
 楼主| 发表于 2022-8-11 01:24:46 | 显示全部楼层
后面直接在TOOL端注册函数pg_readfloat, pg_readdouble,这样效果更高些。
GMT+8, 2026-10-23 05:02 , Processed in 0.533878 second(s), 27 queries .
