查看: 3568|回复: 6
[ETH PHY] DMAMR_SWR置1后,不复位
发表于 2022-8-8 14:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32H743+8720A搭建以太网通讯,主程序运行到图1中的MX_ETH_INIT(),等待系统复位,寄存器DMAMR_SWR置1后,程序等待超时后进入错误状态,如图2。有人遇到这样的问题吗?我检查了8720的RMII_CLK引脚,50MHz正常,nRST复位引脚为高电平,单片机的晶振正常。是不是需要将8720进行硬件复位一次吗?请高手指点。
image.png 图1
image.png 图2
发表于 2022-8-8 17:19:41 | 显示全部楼层
上电后延迟1秒,再操作是否正常。
 楼主| 发表于 2022-8-13 17:08:21 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-8-8 17:19
上电后延迟1秒,再操作是否正常。
我加了硬件复位后,就正常了。
发表于 2022-8-13 18:09:36 | 显示全部楼层
peijun_weiyi 发表于 2022-8-13 17:08
我加了硬件复位后,就正常了。
也可以的,根本原因还是操作和复位完成不同步造成的。
发表于 2022-11-17 12:02:55 | 显示全部楼层
我加了硬件复位后,就正常了。
你好,我也遇到和你一样的问题,关键是它不是总出来,一旦出现就要把FLASH清空才能恢复,否则就不能恢复,你说的硬件复位是怎么一回事呢,因为我觉得它这是内部的DMA不能复位啊
发表于 2024-10-21 15:55:03 | 显示全部楼层
大佬,那怎么才能实现操作和复位的同步呢?
发表于 2024-10-24 10:07:21 | 显示全部楼层
可以手动硬件复位控制下PHY芯片,等待可以正常读取ID后,延迟1秒再初始化网络操作,会好很多。
GMT+8, 2026-11-25 09:54 , Processed in 0.204536 second(s), 27 queries .
