查看: 3483|回复: 13
[VS Code] 发现VSCode有时候反应迟钝,特别是注释掉一部分代码后,他不能立即反应过来
发表于 2022-8-8 09:40:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2022-8-8 10:29:21 | 显示全部楼层
可能是用了vscode自带git,没遇到这个问题
 楼主| 发表于 2022-8-8 10:35:42 | 显示全部楼层
代码少的时候正常,代码多了,就不正常了,感觉像是在周期性轮询是否注释了一样。
 楼主| 发表于 2022-8-8 11:55:01 | 显示全部楼层
今天晕了,楼主位把这个地方注释掉了,忘了取消注释了,耽误了一上午。。
发表于 2022-8-8 14:34:40 | 显示全部楼层
貌似 VSCode 是会有这个 毛病喔
发表于 2022-8-8 15:07:21 | 显示全部楼层
每次保存的时候,默认会用编译器把当前文件编译一次,然后根据编译结果转成提示
发表于 2022-8-8 16:45:41 | 显示全部楼层
这时候git的好处来了,如果有修改左边行数有高亮,或者源代码管理标签可以看得到
发表于 2022-8-8 18:20:38 | 显示全部楼层
我的也反应慢
发表于 2022-8-10 01:08:03 | 显示全部楼层
有条件生成 compile_commands.json 文件的话,使用官方的C/C++插件或者clangd可以得到很好的高亮标注体验。
 楼主| 发表于 2022-8-10 01:09:18 | 显示全部楼层
注释效果倒是没关系,主要是卡顿没解决,暂时不研究了。
发表于 2022-8-12 16:53:22 | 显示全部楼层
VS 一直有这毛病的 我这的VS2010 也是经常性卡死,主要是提示功能惹的货,要想不卡把这代码提示关了
发表于 2022-8-13 09:29:24 | 显示全部楼层
vscode 会全局搜索上下关系,导致卡顿
 楼主| 发表于 2022-8-13 10:59:19 | 显示全部楼层
估计是这个问题。
发表于 2022-8-22 11:54:45 | 显示全部楼层
我用VS Code发现无法快速打开某一个文件,只能快速切换到已经打开的文件,你们使用中有遇到这样的问题吗?这个问题导致在项目中完全无法使用(C语言项目)
GMT+8, 2026-11-24 13:13 , Processed in 2.266093 second(s), 27 queries .
