查看: 2059|回复: 7
[创意点子] 有个脑洞的想法,H7-TOOL能否实时显示示波器输出1KHZ信号的上升时间和下降时间?
发表于 2022-8-6 23:26:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。
发表于 2022-8-7 01:25:24 | 显示全部楼层
示波器输出? 你说的是信号发生器输出吧。
这个可以有。
 楼主| 发表于 2022-8-7 15:42:49 | 显示全部楼层
这个可以有。
是的,采用示波器的信号发生器。
 楼主| 发表于 2022-8-7 17:17:04 | 显示全部楼层
第一次测量的可以
后面测量的就不行了
发表于 2022-8-7 17:47:20 | 显示全部楼层
雷鹏 发表于 2022-8-7 17:17
第一次测量的可以
后面测量的就不行了
哦,你自己修改的程序啊。
这个打印很花时间的,建议保存到一个缓冲里面或者DMA玩,一般测量出错主要系统已经耽误的时间超过了捕获统计。
 楼主| 发表于 2022-8-7 18:26:04 | 显示全部楼层
把内存改小一点就比较连续了,但是还是会出现几个一样的值,不知道是示波器输出有毛刺还是程序还需要优化。
我把代码分享一下,玩法大家看代码,硬件我接的是H7-TOOLS D1 希望大家能给点建议
链接:https://pan.baidu.com/s/1JvarTXelLcQGYw2pNUjyrw
提取码:93q7
--来自百度网盘超级会员V4的分享
 楼主| 发表于 2022-8-7 18:36:10 | 显示全部楼层
把滤波系数改为5  效果好很多了
sICConfig.ICFilter = 5;
 楼主| 发表于 2022-8-7 18:41:38 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-8-7 17:47
哦,你自己修改的程序啊。
这个打印很花时间的,建议保存到一个缓冲里面或者DMA玩,一般测量出错主要 ...
我是打算把缓冲搞大一点的,但是搞大了,有很多测量不连续,有很多重复的地方,我也没找到原因,老大有空帮我看一下代码,明天公司就要用了,我先用这个程序测试看吧。
GMT+8, 2026-10-23 05:02 , Processed in 1.169066 second(s), 27 queries .
