查看: 2602|回复: 2
[其它] 8025T 日期不增加
发表于 2022-8-5 10:21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们, 我用RX8025T出现一个诡异问题, 例如将时间设置为 2022-07-15 23:59:55; 等待5秒后, 时间变成了 2022-07-15 24:00:00; 日期不增加, 小时数也不归零,有人碰到过这个问题码?
代码如下:
u8 set_rtc_time(TIME *t)
	u8 rtc_str[7];
	rtc_str[0] = ((t->second / 10) << 4) | (t->second % 10);
	rtc_str[1] = ((t->minute / 10) << 4) | (t->minute % 10);
	rtc_str[2] = ((t->hour / 10) << 4) | (t->hour % 10);
	rtc_str[3] = t->week;
	rtc_str[4] = ((t->day / 10) << 4) | (t->day % 10);
	rtc_str[5] = ((t->month / 10) << 4) | (t->month % 10);
	rtc_str[6] = ((t->year / 10) << 4) | (t->year % 10);
	if (Write8025TData(RX8025T_SEC_REG, rtc_str, 7)) //写入日期与时间
		return 1;
		return 0;
u8 get_rtc_time(TIME *t)
	u8 rtc_str[7];
	if (Read8025TData(RX8025T_SEC_REG, rtc_str, 7)) //获取日期与时间
		return 1;									//读取出错
	t->second = ((rtc_str[0] >> 4) * 10) + (rtc_str[0] & 0x0f);
	t->minute = ((rtc_str[1] >> 4) * 10) + (rtc_str[1] & 0x0f);
	t->hour = ((rtc_str[2] >> 4) * 10) + (rtc_str[2] & 0x0f);
	t->week = rtc_str[3];
	t->day = ((rtc_str[4] >> 4) * 10) + (rtc_str[4] & 0x0f);
	t->month = ((rtc_str[5] >> 4) * 10) + (rtc_str[5] & 0x0f);
	t->year = ((rtc_str[6] >> 4) * 10) + (rtc_str[6] & 0x0f);
	return 0;
 楼主| 发表于 2022-8-5 11:06:11 | 显示全部楼层
补充现象, 将小时数用16进制设置, 0x23 也就是 35, 时间到了后, 日期增加了, 而小时数有变成了16....
发表于 2022-8-5 12:33:34 | 显示全部楼层
没有用过这块芯片,不过RTC芯片都有个通病,他们不会自动较真用户配置的错误值的,比如星期什么的,用个错误值去配置,12小时制,24小时制等配置。
GMT+8, 2026-10-25 20:09 , Processed in 0.213293 second(s), 24 queries .
