查看: 2013|回复: 8
[Embedded Studio] 请教一个关于宏定义的问题
发表于 2022-8-4 20:44:08 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
#define     A       false
#if A == true
    xxxxxxxxxxxxxx;
#else
    xxxxxxxxx;
#endif
以上条件宏定义为什么总是A==true起作用?宏定义能不能这么用?
发表于 2022-8-4 21:10:03 | 显示全部楼层
这个看编译器支不支持bool吧,用1和0就好,基本编译器都支持
发表于 2022-8-4 21:25:14 | 显示全部楼层
应为你定义了A
 楼主| 发表于 2022-8-4 22:15:24 来自手机 | 显示全部楼层
用1和0也试过,一样的
More we do, more we can do.
发表于 2022-8-4 23:07:16 | 显示全部楼层
我每天都这么用,你这不行是因为你输入的"#"是全角的
 楼主| 发表于 2022-8-5 09:53:22 | 显示全部楼层
我用的是开发环境是ES,不知道为什么,
这段宏代码始终是POSITION_IN_RESISTOR_DIVIDER_IS_R_1 == true在启用,
没办法,只好改成下面这样才行:
#define POSITION_IN_RESISTOR_DIVIDER_IS_R_1           0
#if POSITION_IN_RESISTOR_DIVIDER_IS_R_1
   xxxxxxx;
#else
   xxxxxxx;
#endif
难道宏只能判断真假,不能用“==”符号判断?
发表于 2022-8-5 10:05:23 | 显示全部楼层
天马行空 发表于 2022-8-5 09:53
我用的是开发环境是ES,不知道为什么,
这段宏代码始终是POSITION_IN_RESISTOR_DIVIDER_IS_R_1 == true ...
没问题,你用的那个版本
 楼主| 发表于 2022-8-5 10:33:26 | 显示全部楼层
谢谢版主回复,我用的是6.22a版本
发表于 2022-8-5 11:26:37 | 显示全部楼层
我用的6.20
GMT+8, 2026-11-24 13:03 , Processed in 1.971651 second(s), 27 queries .
