查看: 1648|回复: 5
[J-Link] 发现在调试的时候,一单步入switch语句就停止响应
发表于 2022-8-4 19:14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有遇到相同问题的啊?
发表于 2022-8-4 21:11:03 | 显示全部楼层
估计是代码有问题。检查一下代码
 楼主| 发表于 2022-8-4 21:23:55 | 显示全部楼层
庄永 发表于 2022-8-4 21:11
估计是代码有问题。检查一下代码
全速没问题的
发表于 2022-8-4 21:26:50 | 显示全部楼层
用 JLINK 有这个问题,断点一多了就不能进 switch 的 case,你在要进的 case 里打断点,然后全速跑过去是可以的。
用 stlink 没这个问题。
 楼主| 发表于 2022-8-5 08:03:03 | 显示全部楼层
ihavedone 发表于 2022-8-4 21:26
用 JLINK 有这个问题,断点一多了就不能进 switch 的 case,你在要进的 case 里打断点,然后全速跑过去是可 ...
是的,内部打断点可以停的
发表于 2022-8-8 16:32:39 | 显示全部楼层
你吧编译器的优化等级搞低一点试试看
GMT+8, 2026-11-24 13:13 , Processed in 1.172079 second(s), 23 queries .
