查看: 3472|回复: 6
在IAR下用什么仿真器调试ZYNQ?
发表于 2022-8-2 10:39:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
Xilinx官方配的IDE实在是难用,想改成用IAR,请问IAR下能用Xilinx的仿真器来调试ZYNQ嘛?还是要用jlink?有能知道怎么配置嘛?
发表于 2022-8-2 10:55:00 | 显示全部楼层
帮顶。
发表于 2022-8-2 11:27:17 | 显示全部楼层
JLINK 可以调试的。 只是用IAR环境,如果需要生成固化到flash 之类的固件需要自已实现FSBL和PL部分的配置,这个有点麻烦,所以大家都是用官方在SDK 在开发。
 楼主| 发表于 2022-8-2 22:56:06 | 显示全部楼层
smare 发表于 2022-8-2 11:27
JLINK 可以调试的。 只是用IAR环境,如果需要生成固化到flash 之类的固件需要自已实现FSBL和PL部分的配置, ...
能否提供一个配置好的iar工程范本给我参考?
发表于 2022-8-3 08:49:38 | 显示全部楼层
这个还真没用过啊  帮顶
发表于 2022-8-3 10:02:46 | 显示全部楼层
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 9599&fromuid=58    这个帖子里提供的是可以在线仿真调试的 例程工能也没有问题。, 我这边已经在对应的板子测试过, 只是固化方法我这边也没有搞定。
 楼主| 发表于 2022-8-17 10:43:20 | 显示全部楼层
smare 发表于 2022-8-3 10:02
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=109599&fromuid=58    这个帖子里提供的是可以在线仿 ...
能方便加一下你的qq嘛?请教如果用iar来开发zynq,我的qq是:4764971
GMT+8, 2026-10-23 22:51 , Processed in 0.150985 second(s), 24 queries .
