查看: 2755|回复: 4
[有问必答] STM32L431 使用W25Q128存储图像数组的问题
发表于 2022-8-1 16:52:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
想把一个图片数组存到W25Q128中,通过QSPI的内存映射模式,
直接存到绝对地址时是正确的,代码如下  static const unsigned char image_a2[] __attribute__((at(0x90000000)))={  }
但当使用段名,即static const unsigned char image_a2[] __attribute__((section("ExtFlashSection"))) ={ }
且在分散加载文件中加入以下代码后,
LR_EROM1 0x90000000 0x800000  {    ; load region size_region
  ER_EROM1 0x90000000 0x800000  {  ; load address = execution address
   *.o (ExtFlashSection)
编译会显示 “ warning: L6329W: Pattern *.o(ExtFlashSection) only matches removed unused sections. ”
而且.map文件中也显示该段没有数据
Load Region LR_EROM1 (Base: 0x90000000, Size: 0x00000000, Max: 0x00800000, ABSOLUTE)
    Execution Region ER_EROM1 (Base: 0x90000000, Size: 0x00000000, Max: 0x00800000, ABSOLUTE)
    **** No section assigned to this execution region ****
请问这是什么原因?
发表于 2022-8-6 00:08:02 | 显示全部楼层
定义方式问题,改成这样就行了。
 楼主| 发表于 2022-8-12 16:22:24 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-8-6 00:08
定义方式问题,改成这样就行了。
这样是存到片内RAM里了吧,我想让它存在片外Flash里。
手边有个TouchGFX的例程,里面的分散文件就是这么加的,是不是还需要在哪里配置一下?
发表于 2024-2-20 19:31:30 | 显示全部楼层
const uint8_t write_buf[16]__attribute__((used, section("ex_flash"))) = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 , 14, 15};
这样使用,注意,used是必须的
发表于 2024-7-9 10:00:08 | 显示全部楼层
admvip 发表于 2024-2-20 19:31
const uint8_t write_buf[16]__attribute__((used, section("ex_flash"))) = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  ...
牛,找了好久终于解决了
GMT+8, 2026-11-22 15:16 , Processed in 0.280557 second(s), 27 queries .
