查看: 2733|回复: 4
[SPI/QSPI] STM32 QSPI FIFO threshold选取问题
发表于 2022-7-31 08:44:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上的两块板H743iit6和L431RCT6的QSPI都接了w25q64,在移植L431RCT6的qspi驱动的时候,因为threshold选取过大导致无法读取spi flash里面的数据。我对比了H743iit6的代码,H7的工程里面我选取了最大值32,而L4的工程里面如果threshold的值大于等于14,L4的最大值为16,就无法读取数据。我查了一下手册,H7和L4的描述是完全一样的,但是我还是不太理解,求各位指教
发表于 2022-7-31 13:12:03 | 显示全部楼层
这个没管过,一直开的最大32
发表于 2024-9-26 23:53:18 | 显示全部楼层
我也在STM32L431RCT6发现类似问题,但我使用的是W25Q128JVSQ,使用的FifoThreshold经过测试24,25,26,27,28,29都是可以用的;但30,32用不了(没写的没经过测试)。
找到eric2013发的几个文章:
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=97137
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=102944
是不是数据位宽默认为8bit,FIFO根据数据位宽进行设置?但是感觉也不是很合理。
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=119849
还有可能是FIFO没有在底层传输中高位刷新,关闭再打开,内部完成了重新启动的炒作,这样也会成功。
发表于 2024-9-27 10:47:17 | 显示全部楼层
wsr2580 发表于 2024-9-26 23:53
我也在STM32L431RCT6发现类似问题,但我使用的是W25Q128JVSQ,使用的FifoThreshold经过测试24,25,26,27 ...
这个FIFO很考究,有时候找不到规律,只能以实际测试为准。
发表于 2024-9-29 04:25:18 | 显示全部楼层
确实,在我把驱动调试正常后,又设置了FIFO值为32,发现可以用了,我认为这个东西约定俗成的东西,应该还是稳定的。
我在调试驱动中使用的是https://blog.csdn.net/wallace89/article/details/116723123中提供的驱动,然后把堆栈都调大,就可以正常运行了。
GMT+8, 2026-10-25 02:57 , Processed in 0.316156 second(s), 27 queries .
