查看: 1639|回复: 2
[Lua] H7-TOOL的Lua位操作实现
发表于 2022-7-31 00:29:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
bit manipulation - "Bitwise AND" in Lua - Stack Overflow
[Lua] 纯文本查看 复制代码
function bitand(a, b)
    local result = 0
    local bitval = 1
    while a > 0 and b > 0 do
      if a % 2 == 1 and b % 2 == 1 then -- test the rightmost bits
          result = result + bitval      -- set the current bit
      end
      bitval = bitval * 2 -- shift left
      a = math.floor(a/2) -- shift right
      b = math.floor(b/2)
    end
    return result
end
print("=======")
print(bitand(tonumber("1101", 2), tonumber("1001", 2)))
发表于 2022-8-1 09:36:43 | 显示全部楼层
Lua 5.3 已经直接支持位操作了。
print(tonumber("1101", 2)  & tonumber("1001", 2))
--        &        按位与
--        |        按位或
--        ~        按位异或
--        >>        右移
--        <<        左移
--        ~        按位非
--        %   取模
--        ^   乘方
--        -   取负
 楼主| 发表于 2022-8-1 10:07:47 | 显示全部楼层
armfly 发表于 2022-8-1 09:36
Lua 5.3 已经直接支持位操作了。
对,我们的是5.3,已经支持了,饶了个大远,
GMT+8, 2026-10-23 05:55 , Processed in 0.176313 second(s), 27 queries .
