查看: 4701|回复: 21
[客户分享] 众多国产mcu中发现了一个异类,感觉好叼
发表于 2022-7-28 15:59:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2022-7-28 16:18:54 | 显示全部楼层
哈哈哈,这个确实是异类,相当于64核单片机了。不过看起来是共享一片RAM的,那所有CPU同时访问RAM的时候,不知道是怎么仲裁的。
 楼主| 发表于 2022-7-28 16:33:19 | 显示全部楼层
ghslfgkkl88 发表于 2022-7-28 16:18
哈哈哈,这个确实是异类,相当于64核单片机了。不过看起来是共享一片RAM的,那所有CPU同时访问RAM的时候, ...
他们技术说设计层面上保证了所有线程不会同时访问sram,我看手册里的意思是每个线程分到的频率加起来不能超过芯片主频
发表于 2022-7-28 18:39:24 | 显示全部楼层
确实长了见识。自己的程序里面不需要跑操作系统,但是它又是64线程的,不知道这种代码是咋写的
发表于 2022-7-29 10:00:24 | 显示全部楼层
看了一下核心板能免费申请,但要两周后。线程能单独分频,单个线程最高50M,开4个50M线程就没法开别的线程了。实际用起来估计是一个50M主线程,然后一堆低频线程做通信,处理中断。线程间通信,delay这些还没厂家没给出例程。还是个样品吧。
发表于 2022-7-29 18:47:08 | 显示全部楼层
我也申请这个样品了,的确是思路很新颖,感觉有点像是硬件实现的进程切换
发表于 2022-7-30 10:53:04 来自手机 | 显示全部楼层
不需要切换,它有多个cpu,每个cpu独立的执行自己的代码,单个cpu执行多个线程才需要切换。
发表于 2022-7-30 11:19:11 | 显示全部楼层
貌似 网站回复过, 是一个CPU :
我们是单核多线程,不是多核拼凑的
每个线程的速度可按需配置,可快可慢.
发表于 2022-7-30 11:20:44 | 显示全部楼层
国外 的 P8X32A 是 8 个 CPU 。 这玩意 居然有 DIP40 封装的。 价格较高  大约  80RBM。
发表于 2022-7-30 11:22:02 | 显示全部楼层
MC3172芯片资料合集:
http://www.gxchip.cn/down/show-70.html目前芯片手册 内容很少。
发表于 2022-7-30 11:50:05 来自手机 | 显示全部楼层
Hp_2018 发表于 2022-7-30 11:19
貌似 网站回复过, 是一个CPU :
我们是单核多线程,不是多核拼凑的
这样啊,那看来需要更详细的内核手册才能知道详情了。
发表于 2022-7-31 14:19:21 | 显示全部楼层
应该是时分复用,来一个时钟跑一个线程,每个线程都有一套通用寄存器,开线程越多,单个线程的频率就越低
发表于 2022-8-1 10:37:29 | 显示全部楼层
Hp_2018 发表于 2022-7-30 11:22
MC3172芯片资料合集:
我还特地搜了下,官网地址是这个。
发表于 2022-8-1 10:52:14 | 显示全部楼层
哈哈,有特点。 软件思路硬件化! 有点像可编程逻辑器件,多个计算并行执行。
发表于 2022-8-1 12:37:01 | 显示全部楼层
tomato233 发表于 2022-7-28 16:33
他们技术说设计层面上保证了所有线程不会同时访问sram,我看手册里的意思是每个线程分到的频率加起来不能 ...
如果真是这样,五六年前我就遇到过这样的单片机了,只是外设和falsh ram没这个配置高。我只能说比较垃圾博眼球而已
 楼主| 发表于 2022-8-2 10:44:53 | 显示全部楼层
xy201207 发表于 2022-8-1 12:37
如果真是这样,五六年前我就遇到过这样的单片机了,只是外设和falsh ram没这个配置高。我只能说比较垃圾 ...
我从来没见过这种,感觉很新奇
 楼主| 发表于 2022-8-2 10:48:58 | 显示全部楼层
我也觉得是这样,不然sram访问要冲突,但是这样感觉也没做到真并行啊,每个时刻不是还只有一个线程在跑
More we do, more we can do.
发表于 2022-8-2 11:03:24 | 显示全部楼层
以我的认知,大胆猜测是软件实现的,附官网图
发表于 2022-8-6 02:37:20 | 显示全部楼层
估计就是软件实现分配的,然后生成一堆代码,让他看起来像是多线程的,可能是为了投标某些项目定制的,然后项目完成后推出市场看一下
发表于 2022-8-8 13:38:14 | 显示全部楼层
说明现在国内芯片产商还是在做创新的
发表于 2022-8-8 15:21:04 | 显示全部楼层
访问是累加的,主频是切割的。这个就有点怪异了。
也就相当于更高主频下的状态处理而已。
发表于 2022-8-9 12:32:02 | 显示全部楼层
12个接口分配,我理解是不是可以分配出12个CAN接口, 如果是这样,那就太牛逼了,还没见过这么多can的芯片。可以做网关。可惜不是canfd
GMT+8, 2026-11-22 16:46 , Processed in 2.084662 second(s), 27 queries .
