查看: 2810|回复: 6
[MDK] Event Recorder的Time Stamp Clock Frequency设置
发表于 2022-7-26 11:08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的keil版本为 5.37 开启Event Recorder 后EventRecorderConf.h 配置如下:
硬汉文档如下:
不同指出在于      ”Time Stamp Clock Frequency“,想知道这个怎么配置
 楼主| 发表于 2022-7-26 11:44:08 | 显示全部楼层
想知道这个用不用配置
发表于 2022-7-26 12:07:27 | 显示全部楼层
这个是给M0用的,M0没有DWT时钟周期计数器,那个Time Stamp Clock Frequency可以不用配置,代码里面有个默认设置的。
#if (EVENT_TIMESTAMP_SOURCE < 3)
__WEAK uint32_t EventRecorderTimerGetFreq (void) {
#if   (EVENT_TIMESTAMP_SOURCE == 0)
  #if ((__CORTEX_M >= 3U) && (__CORTEX_M != 23U))
    return (SystemCoreClock);
  #else
    return 0U;
  #endif
#elif (EVENT_TIMESTAMP_SOURCE == 1)
  return (SysTickGetFreq());
#elif (EVENT_TIMESTAMP_SOURCE == 2)
  uint32_t freq;
  if (SysTimerIsRunning() != 0U) {
    freq = osKernelGetSysTimerFreq();
  } else {
    freq = 0U;
  return (freq);
#endif
#endif
发表于 2022-7-26 12:07:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-26 14:07:38 | 显示全部楼层
谢谢硬汉。。。
发表于 2024-11-10 22:26:12 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-7-26 12:07
这个是给M0用的,M0没有DWT时钟周期计数器,那个Time Stamp Clock Frequency可以不用配置,代码里面有个默 ...
有没有M0的内核使用EVENT_TIMESTAMP_SOURCE  = 3这种方式的教程?使用一个定时器实现
发表于 2024-11-10 22:27:07 | 显示全部楼层
应该是要实现那3个函数
GMT+8, 2026-11-24 11:12 , Processed in 1.047938 second(s), 27 queries .
