查看: 3054|回复: 7
[问题解答] 把固件版本号 定义在 启动文件中
发表于 2022-7-22 14:38:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
目的是: 在 app中 通过读取 特定 flash地址 ,来 看 BootLoader 的地址;
这个地方可以搞个变量吗  在 C文件 中修改 ?
发表于 2022-7-22 18:50:46 | 显示全部楼层
定义,变量可以加const定义到内部Flash,或者指定其它地址
声明
读取的时候获取的是变量的地址,你用指针变量读取这个地址的内容即可。
发表于 2023-6-8 23:30:06 | 显示全部楼层
大佬,现在新版的汇编似乎不是这样了? 我加入import version会报错:
startup_stm32h7b0xx.s: Assembler messages:
startup_stm32h7b0xx.s:122: Error: bad instruction `import firmware_version'
我看汇编代码似乎也不一样了,我的长这样:
   .section  .isr_vector,"a",%progbits
  .type  g_pfnVectors, %object
  .size  g_pfnVectors, .-g_pfnVectors
  IMPORT firmware_version ;
g_pfnVectors:
  .word  _estack
  .word  Reset_Handler
  .word  NMI_Handler
  .word  HardFault_Handler
  .word  MemManage_Handler
  .word  BusFault_Handler
  .word  UsageFault_Handler
  .word  firmware_version
发表于 2023-6-9 09:40:04 | 显示全部楼层
startup_stm32h7b0xx.s: Assembler  ...
这个测试的那个版本,我试试。
发表于 2023-6-10 21:25:10 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-6-9 09:40
这个测试的那个版本,我试试。
解决了,chatgpt nb
 楼主| 发表于 2023-6-15 15:21:48 | 显示全部楼层
NB
发表于 2024-10-16 19:52:01 | 显示全部楼层
用变量的方式试了怎么是不行的,IMPORT boot_ver ,在别的文件里有定义了boot_ver为const常量数据了,编译没有问题,但是实际读出来数据不对,直接写数据就没有问题,是什么原因?
发表于 2024-10-17 09:54:15 | 显示全部楼层
zzh616320030 发表于 2024-10-16 19:52
用变量的方式试了怎么是不行的,IMPORT boot_ver ,在别的文件里有定义了boot_ver为const常量数据了,编译 ...
那就干脆,直接写就行。
GMT+8, 2026-10-23 02:45 , Processed in 0.172025 second(s), 27 queries .
