查看: 1981|回复: 7
[emWin] 请教自定义控件先于系统控件被绘制的问题
发表于 2022-7-22 10:26:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
自定义了一个环形进度条控件并添加到窗体中,然后从此窗体跳转到另一窗体,再跳转回来,发现自定义的控件会先于窗体上的其它系统组件如image,text等被绘制出来,视觉效果上就是先出现一个环形进度条,然后再出现窗体的其它部分,给人卡顿的感觉,具体情况请看附件视频,求大佬帮忙,谢谢
VID_20220722_102144.mp4
8.92 MB, 下载次数: 16
操作视频
 楼主| 发表于 2022-7-22 10:32:54 | 显示全部楼层
补充一下,开发板使用的是F429,显示接口为LTDC,图形库为emwin5.44版本
发表于 2022-7-22 12:35:03 | 显示全部楼层
emWin的话,可以是6.x版本,已经自带环形控件了。
 楼主| 发表于 2022-7-22 13:25:18 | 显示全部楼层
感谢回复,现在是想解决自定义控件先刷出来的问题,因为之后项目还需要别的自定义控件,如果都有这种问题就不好办了
 楼主| 发表于 2022-7-22 13:27:36 | 显示全部楼层
感谢回复,现在是想解决自定义控件先刷新出来的问题,因为后续还有别的自定义控件要实现,如果都有这种问题就不好弄了
 楼主| 发表于 2022-7-22 13:28:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-22 14:26:38 | 显示全部楼层
还有大佬有什么建议的吗?
发表于 2022-7-23 00:40:43 | 显示全部楼层
thinksmart 发表于 2022-7-22 14:26
还有大佬有什么建议的吗?
以前遇到过这个问题,可以设置先隐藏这个控件,然后统一再显示出来。
GMT+8, 2026-11-23 23:38 , Processed in 0.231793 second(s), 27 queries .
