查看: 1699|回复: 7
请问下,使用stm32f77xx 的芯片,貌似工作一小会芯片就会很热,是怎么回事啊 ?
发表于 2022-7-22 09:56:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
手放在芯片上 有些烫手,但是芯片也还能够正常工作,测量芯片的电源管脚对地电阻值,
正反向电阻值大概在 30 欧姆左右,正常来说不应该这么低的 电阻值吧 ??
发表于 2022-7-22 09:58:50 | 显示全部楼层
芯片仅跑一个简单的跑马灯程序是否也这样。
发表于 2022-7-22 10:02:39 | 显示全部楼层
f7系列是这样的,发热比较大
 楼主| 发表于 2022-7-22 16:15:45 | 显示全部楼层
差不多也是这样的
 楼主| 发表于 2022-7-22 16:16:03 | 显示全部楼层
DX3906 发表于 2022-7-22 10:02
f7系列是这样的,发热比较大
看来 f7 的功耗很大哟
发表于 2022-7-22 18:01:48 | 显示全部楼层
你这个有可能是旁边有什么发热器件(比如电源芯片)发出来的热量传导到F7,导致F7也热了。
 楼主| 发表于 2022-7-22 20:48:03 | 显示全部楼层
旁边没有什么发热元器件的,倒是 f7 功耗大,导致 电源芯片 tps73701 这个芯片发热 喔
发表于 2022-7-22 21:06:14 | 显示全部楼层
我有F767的开发板,热到我加个散热器还是不敢手摸
GMT+8, 2026-11-25 11:49 , Processed in 0.632460 second(s), 24 queries .
