查看: 1758|回复: 2
[SPI/QSPI] 请教各位大神,HAL_DMAMUX1_SYNC_LPTIM2_OUT 能不能同时同步 DMAMUX1 DMAMUX2 进行6 路 SPI采样?
发表于 2022-7-18 22:59:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个项目需要同时6路SPI模拟信号采样,用是H473。 (不需要严格同步)
    但是 DMAMUX1   (DMA)     对应只有------    SPI1-SPI5
           DMAMUX2   (BDMA)   对应      -------   SPI6
     所以想用低功耗定时器(LPTIM2) 产生的OUT信号,同时给到  HAL_DMAMUX1_SYNC_LPTIM2_OUT(DMAMUX1) 、 HAL_DMAMUX2_SYNC_LPTIM2_OUT  (DMAMUX2)
     来同步DMA  BDMA进行 采样。
      不知道这样可不可行?请教各位大神。
发表于 2022-7-19 00:42:38 | 显示全部楼层
理论上是可以的,不知道芯片内部设计是支持多路同时选择,还是仅可以选中一个。
可以弄个程序实际测试下,看看SCK时钟能生成输出不,如果能就可以说明没问题。
 楼主| 发表于 2022-7-31 13:00:01 | 显示全部楼层
已搞定,是可以多路同时选择的。
GMT+8, 2026-10-25 19:23 , Processed in 0.136481 second(s), 24 queries .
