查看: 6745|回复: 10
[开发工具] Keil MDK编译器选择AC6,Warning选择all warning的时候编译出来警告超级多,该怎么办呢
发表于 2022-7-14 20:03:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
# Keil MDK编译器选择AC6,Warning选择all warning的时候编译出来警告超级多,该怎么办呢
1.如果选择编译器选择AC6,warning选择AC5-like warnings这样就没有警告了。
2.不知道ST官方的例程在AC6, all warning的前提下是否也会有大量警告呢,我看很多警告都来源于官方的HAL驱动库里面。
发表于 2022-7-15 00:48:14 | 显示全部楼层
HAL库不能全部满足AC6的警告解除。
 楼主| 发表于 2022-7-15 07:59:45 来自手机 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-7-15 00:48
HAL库不能全部满足AC6的警告解除。
好的,那暂时就设置为Ac6+like ac5 warning。其他静待官方解决。
发表于 2022-7-20 08:25:22 | 显示全部楼层
不是等官方解决,要规范自己的程序。ACC是比较严格的GCC警告规则,比如所有函数必须先在头文件声明等等
发表于 2022-7-20 16:33:28 | 显示全部楼层
楼主意思是HAL库,或者引用的第三方库有警告。按模块开启或者禁止某些警告,都是很正常的操作。除非你的程序都是由自己完成
发表于 2022-8-16 10:48:44 | 显示全部楼层
HAL库不能全部满足AC6的警告解除。
AC6的分散加载如何写呢
More we do, more we can do.
发表于 2022-8-16 12:27:24 | 显示全部楼层
V6的编译器,我配的All warnings,HAL应该是做到了0警告。
_________________________________________________
更新:家里的电脑装的MDK,确认默认选的AC5-Like Warnings,前面说错了。
发表于 2022-8-16 12:34:39 | 显示全部楼层
不行,用的最新版HAL
参与人数 1金币 +1 收起 理由
emwin + 1 确实,我记错了。
发表于 2022-8-16 12:35:48 | 显示全部楼层
yuanzhongda 发表于 2022-8-16 10:48
AC6的分散加载如何写呢
跟AC5一样的,看此贴视频即可
STM32H7视频教程第7期:MDK专题高级进阶,重要的分散加载使用,通过各种实战案例来学习(2022-02-24)
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=111092
发表于 2022-8-30 12:30:48 | 显示全部楼层
void function(void) _attribute__((optnone))  这个局部不优化有例子吗,加了这句话报了不少错误
发表于 2022-8-30 15:30:41 | 显示全部楼层
AC6应该是没有,只能设置整个文件了
GMT+8, 2026-10-25 19:23 , Processed in 0.191564 second(s), 28 queries .
