查看: 2894|回复: 4
[BOOT/IAP] BOOT跳转应用程序问题
发表于 2022-7-11 17:56:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬汉,
问题描述:
在STM32H750XBH6的板子上,使用SRAM调试时运行一切正常,当把这个镜像文件下载到片外SFLASH时,从BOOT中启动时无法跳转成功,
跳转之前将程序文件从片外SFLASH拷贝至内部AXI RAM(0x24000000),校验也没有问题;不知道为何?
发表于 2022-7-11 19:58:27 | 显示全部楼层
意思是你的程序直接在SRAM里面调试运行没问题,而从SPI Flash复制到AXI SRAM运行就不行,是这个意思吧
可以试试我这个
制作了一个通过BOOT复制APP程序到AXI SRAM运行的案例,适合H750,H7B0玩
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=112748
 楼主| 发表于 2022-7-12 16:01:51 | 显示全部楼层
仔细看了你提供的Demo例程,大同小异,多了关Cache,添加了你提供的HAL_RCC_DeInit,VTOR在用应用程序中也有设置,这边本来希望将中断向量表复制到DTCM,占用1k,以提升点效率,我的代码如下:
typedef  void (*pFunc)(void);
** Function Name    : boot_jump2app
** Descriptions     : Jump from Bootloader to Application
** input parameters : None
** Returned value   : None
** Global variables : None
void boot_jump2app(void)
        DisableInterrupts();
    /* NO.1: Feed Watchdog and Turn off LED */
        WDI_Toggle();
        RUN_LED_OFF();
        ERR_LED_OFF();
    /* Disable CPU L1 cache before jumping to code execution */
    SCB_DisableICache();
        SCB_DisableDCache();
    /* Disable Systick interrupt */
    HAL_RCC_DeInit();
    SysTick->CTRL   = 0;
    SysTick->LOAD   = 0;
    SysTick->VAL    = 0;
    for (uint8_t i = 0; i < 8; i++)
                NVIC->ICER=0xFFFFFFFF;
                NVIC->ICPR=0xFFFFFFFF;
        EnableInterrupts();
        /* NO.2: Remap Vector Table */
//    memcpy((void*)D1_DTCMRAM_BASE, (void*)D1_AXISRAM_BASE, 0x400);
    SCB->VTOR   =  (uint32_t)D1_AXISRAM_BASE;
    /* Initialize user application's Stack Pointer & Jump to user application */
        pFunc   JumpToApplication = (pFunc)(*(__IO uint32_t*)(D1_AXISRAM_BASE + 4));
    __set_MSP(*(__IO uint32_t*)(D1_AXISRAM_BASE));
    __set_CONTROL(0);
        JumpToApplication();
    /* We should never get here as execution is now on user application */
    while(1);
发表于 2022-7-13 15:14:18 | 显示全部楼层
wxjfish_85 发表于 2022-7-12 16:01
仔细看了你提供的Demo例程,大同小异,多了关Cache,添加了你提供的HAL_RCC_DeInit,VTOR在用应用程序中 ...
这部分看着没什么问题,别的问题你再找找。
 楼主| 发表于 2022-7-13 15:57:28 | 显示全部楼层
问题初步有了定位,就是在Boot阶段关闭了全局中断后,无法打开,调用的是__set_PRIMASK(0)
GMT+8, 2026-10-25 19:23 , Processed in 0.163578 second(s), 24 queries .
