查看: 2869|回复: 6
[其它] NASA分享的10条开发安全关键代码注意事项
发表于 2022-7-11 04:27:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
P10.pdf (36.42 KB)
翻译的不一定准确,推荐直接看英文版
(1)将所有代码限制为非常简单的控制流结构,不要使用goto语句、setjmp 或 longjmp 构造以及直接或间接的递归调用
(2)所有循环都必须有一个固定的上界。
(3)初始化后不要使用动态内存分配。
(4)任何函数都都不应超过可以打印在单张论文纸上的长度,每条语句一行,每条语句一行声明。通常,这意味着每个函数不超过 60 行代码。
(5)每个函数的断言,至少要有两个。
(6)数据对象必须在尽可能小的范围内声明
(7)函数的返回值和函数的形参有效性必须做检测。
(8)预定义宏限用于包含的头文件和简单的宏定义。
(9)指针的使用应该受到限制。具体来说,不超过一级指针。指针解引用操作不能隐藏在宏中定义或在 typedef 声明中。不允许使用函数指针(使用函数指针后,分析功能可能无法检测是否有递归问题)。
(10)从编写代码的第1天开始,编译器的所有编译警告设置要全开,所有的代码编译后必须零警告,并且使用静态分析工具分析后,也必须保证零警告。
发表于 2022-7-11 08:19:24 | 显示全部楼层
太严苛了,仅供参考
More we do, more we can do.
发表于 2022-7-11 09:01:29 | 显示全部楼层
毕竟是NASA,求稳为主,效率次之
发表于 2022-7-11 09:52:30 | 显示全部楼层
其实国军标航天系的也差不多,上学时候是航天专业的,选修过飞行器软件测试的课程
 楼主| 发表于 2022-7-11 11:24:13 | 显示全部楼层
到这种级别,确实是逻辑越简单越好,越稳定越好。
发表于 2022-7-12 10:10:38 | 显示全部楼层
看来我曾经做的跑马灯是最安全的
代码不规范,亲人两行泪!
发表于 2022-7-13 14:12:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-22 16:22 , Processed in 1.144414 second(s), 27 queries .
