查看: 2639|回复: 11
[有问必答] keil5添加uthash.h编译报错
发表于 2022-7-7 14:26:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
文件添加uthash.h编译报错
文件添加uthash.h编译报错
keil5添加uthash.h编译报错,却找不到原因
发表于 2022-7-7 15:36:42 | 显示全部楼层
楼主这个是什么组件,自己移植了个哈希库?
 楼主| 发表于 2022-7-7 16:10:16 | 显示全部楼层
网上开源的uthash.h是个开源库,只要添加这个库到keil5 stm32的工程中就编译报错
发表于 2022-7-7 16:32:46 | 显示全部楼层
这个没有问题,我在项目上使用了5年了。
发表于 2022-7-7 17:10:47 | 显示全部楼层
ARM5 修改为即可 #elif defined(__BORLANDC__) || defined(__ICCARM__) || defined(__LCC__) || defined(__WATCOMC__) || defined(__CC_ARM)
 楼主| 发表于 2022-7-8 13:37:31 | 显示全部楼层
turnip 发表于 2022-7-7 17:10
ARM5 修改为即可 #elif defined(__BORLANDC__) || defined(__ICCARM__) || defined(__LCC__) || defined(__ ...
老大哥,怎么修改的,能截图一下代码吗,十分感谢,老大哥
 楼主| 发表于 2022-7-8 14:11:04 | 显示全部楼层
请问具体怎么修改,
 楼主| 发表于 2022-7-8 14:25:50 | 显示全部楼层
老哥,搞定了,谢谢大哥
发表于 2022-7-8 20:25:07 | 显示全部楼层
hong9424 发表于 2022-7-8 14:25
老哥,搞定了,谢谢大哥
我用的场景和你差不多
 楼主| 发表于 2022-7-12 09:25:58 | 显示全部楼层
turnip 发表于 2022-7-8 20:25
我用的场景和你差不多
你用的是啥场景啊,老大哥,还有请问你是怎么让那个宏高亮的。。。
发表于 2023-4-10 10:14:47 | 显示全部楼层
你好,想请问一下在Keil5中怎么修改ARM5为#elif defined(__BORLANDC__) || defined(__ICCARM__) || defined(__LCC__) || defined(__WATCOMC__) || defined(__CC_ARM),能否解答一下,谢谢!
发表于 2024-7-2 10:43:09 | 显示全部楼层
遇到同样的问题了,同问
GMT+8, 2026-1-12 03:53 , Processed in 0.066445 second(s), 27 queries .
