查看: 2952|回复: 18
[固件] H7-TOOL发布固件V2.17, 脱机烧录增加泰为,华大和复旦微新系列以及串口和CANFD接口脱机烧录,LUA小程序实现JSCope HSS模式波形
发表于 2022-7-7 02:54:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
H7-TOOL详细介绍:
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=89934
之前大家反馈的问题和建议在下个版本实现,这个版本先发个小更新。
【更新记录】V2.1.7
1.脱机烧录,添加文件时就生成文件校验和
2.针对AutoChip AC7811,空片读OB和UID前必须进入DEBUG调试状态才行。升级 prog_lib.lua
  在读OB和UID之前增加
        if (MUST_ENTER_DEBUG_FIRST ~= nil) then
                if (MUST_ENTER_DEBUG_FIRST == 1) then
                        pg_enter_debug()
                end
        end
3. 添加华大2个CPU,HC32L176,HC32L196
4. 添加复旦微 FM33FR0x 系列
5. 添加泰为 TAE32F53xx6. 带来串口方式和CANFD接口方式脱机烧录
7. 带来JSCope HSS模式波形展示
H7-TOOL所有资源汇总(含操作手册):
PC机软件:升级PC软件到V2.1.7
h7toolPC_release(V2.1.7).zip (60.70MB)
1、升级新版注意事项
(1)APP和eMMC独立分别升级了:
    https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=105600
(2)因为关闭了WiFi模块内部上电自动重连功能,由程序控制接入WiFi热点,所以升级完毕后需要大家更新下WiFi密码。
2、脱机烧录
(1)增加泰为电子TAE32F53xx系列
TOOL脱机烧录加上后,可以满速下载,TOOL也可以满速读取Flash
RTT工程也测试添加了下,可以满速
(2)添加华大2个CPU,HC32L176,HC32L196
(3) 添加复旦微 FM33FR0x 系列
3、串口方式脱机烧录
批量生产一般以SWD接口脱机烧录为主,不过也有小部分是采用I2C,SPI,CAN/CANFD,串口方式脱机烧录,也开始陆续添加支持。
详细操作说明:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=113456
在线烧录
脱机方式操作
操作TOOL显示屏,进入Lua小程序界面:
执行uartfirmware.lua小程序。
执行效果如下:
4、CANFD接口方式脱机烧录
CANFD接口方式脱机烧录也已经实现了,详细操作说明 :
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=113770
支持H7-TOOL的在线更新和LUA小程序脱机烧录更新。
目标板子更新log:
5、H7-TOOL的LUA小程序实现JSCope HSS模式,简单易实现
全程无需复位芯片,直接读取即可.
而且随时随地都可以连接目标板,不影响目标板的正常功能,不需要额外资源。
这几天更新操作说明分享给大家。
6、当前支持的脱机烧录芯片列表:
参与人数 1金币 +10 收起 理由
byccc + 10 很给力!
 楼主| 发表于 2022-7-7 11:48:09 | 显示全部楼层
更新完毕。
发表于 2022-7-7 11:51:31 | 显示全部楼层
期待已久的CANFD烧录终于来了
发表于 2022-7-8 09:35:18 | 显示全部楼层
能支持中微MCu烧录就好了。
 楼主| 发表于 2022-7-8 10:36:24 | 显示全部楼层
wqy1103 发表于 2022-7-8 09:35
能支持中微MCu烧录就好了。
是不是这个CMS32L051,有裸片没,可以发裸片给我们,我们可以免费添加。
发表于 2022-7-8 17:11:27 | 显示全部楼层
byccc 发表于 2022-7-7 11:51
期待已久的CANFD烧录终于来了
操作说明还没有发吧
代码不规范,亲人两行泪!
 楼主| 发表于 2022-7-8 17:29:10 | 显示全部楼层
missfox 发表于 2022-7-8 17:11
操作说明还没有发吧
明天或者后天就会发。
发表于 2022-7-9 15:42:52 | 显示全部楼层
请问烧录限制里的UID范围检查,大概是什么意思,如何知道每家MCU的UID范围呢?
 楼主| 发表于 2022-7-9 16:03:14 | 显示全部楼层
这个只有IC厂家知道,一般不会告诉用户的。
芯片批量购买,部分序号是连着的,还有一部分是一样的。
发表于 2022-7-11 22:01:57 | 显示全部楼层
你自己购买的整包MCU,同一个批次,UID中某些字段肯定是一样的。整包IC,弄几个片子焊接后自动读取。一般带UID的单片机,数据手册中有UID字段的定义。
 楼主| 发表于 2022-7-12 03:52:56 | 显示全部楼层
CANFD接口下载已经更新。
发表于 2022-7-15 10:19:42 | 显示全部楼层
有哈  给个地址呢,大概要几片
 楼主| 发表于 2022-7-15 10:24:14 | 显示全部楼层
wqy1103 发表于 2022-7-15 10:19
有哈  给个地址呢,大概要几片
发2片就行,充足的话,可以发4片,方便1拖4测试。
地址:
孟东华,86-13638617262,湖北省 武汉市 武昌区 水果湖街街道 中北路世纪彩城E区世纪大厦15楼1501
添加个纸条,注明H7-TOOL脱机烧录要支持的芯片,并留下您的QQ或者旺旺联系方式,方便我们开发人员联系您。
发表于 2022-8-3 11:54:11 | 显示全部楼层
JSCope HSS模式有使用说明嘛
 楼主| 发表于 2022-8-3 14:39:35 | 显示全部楼层
SHY 发表于 2022-8-3 11:54
JSCope HSS模式有使用说明嘛
本周周报发布时,更新操作说明。
发表于 2022-10-17 15:04:17 | 显示全部楼层
地址:
大佬 脱机烧录能帮忙添加广芯微的UM3213A么 M0+的核
 楼主| 发表于 2022-10-17 17:10:02 | 显示全部楼层
可以,发裸机给我们即可,另外在他们官网没有找到相应的IDE软件包,你那边有吧,有的话,发我们即可。
发表于 2022-10-17 17:19:38 | 显示全部楼层
IDE 么  keil就行 我这边有SDK需要么  我直接发裸片到上面这个地址么
 楼主| 发表于 2022-10-17 17:22:14 | 显示全部楼层
对, 就是上面的地址,裸芯片就行,然后MDK的就可以, 需要,
加我QQ下,512464265
GMT+8, 2026-3-7 17:02 , Processed in 0.499546 second(s), 28 queries .
