查看: 4166|回复: 9
[STM32CubeF4] 串口空闲中断+DMA收发keil单步正常,全速出问题
发表于 2022-7-6 17:29:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,使用stm32cubemx 配置串口中断+DMA收发,在keil里进行仿真测试,单步运行,数据收发正常,全速运行进不了同样的逻辑。如最后一张图,加断点查看数据正常,不加断点后面的逻辑就进不了。求大佬帮忙解答,谢谢!
 楼主| 发表于 2022-7-6 17:38:16 | 显示全部楼层
仿真发现全速运行时只能收到第一个字节
发表于 2022-7-6 18:07:41 | 显示全部楼层
我记得现在的hal库 里面 uart有带idle_dma后缀的api,直接用就行了
发表于 2022-7-6 22:24:09 | 显示全部楼层
你是收到什么发什么吗?如果是的话你的发送有问题。启用DMA发送后不能直接关闭,应该在DMA中断里面关闭
发表于 2022-7-7 12:51:41 | 显示全部楼层
空闲中断注意一点,只要你开启了,就会进入一次,后续才会进入正常模式。接收数据有空闲了进入中断。
这种情况要处理下。
 楼主| 发表于 2022-7-7 13:35:15 | 显示全部楼层
收发数据不一样,我是读芯片寄存器数据。
 楼主| 发表于 2022-7-7 13:36:49 | 显示全部楼层
这 ...
大佬,请教下该怎么处理。同样的串口接收程序,我用上位机不定长发,接收都是正常的。但是通过单片机读外部芯片寄存器内的数据,就出现这种情况。
 楼主| 发表于 2022-7-7 13:39:16 | 显示全部楼层
试了下你说的这个API,怎么进不了回调函数,有没有参考例程指导下,谢谢
努力做,耐心等
发表于 2025-1-18 19:27:52 | 显示全部楼层
楼主解决了吗,我也遇到同样的问题
发表于 2025-2-2 01:17:20 来自手机 | 显示全部楼层
是不是开cache了
GMT+8, 2026-4-16 16:48 , Processed in 1.528257 second(s), 27 queries .
