查看: 1484|回复: 1
[DAC] 用的V7板子信号发生器实验咨询
发表于 2022-7-4 13:48:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的V7板子加DAC8563做信号发生器实验,想产生不低于80kHz的信号应该怎么做,假设数据更新速率是1MHz,是不是每周期10个点即可达到100kHz,但我设置每周期10个点时,输出的是三角波,该怎么变成正弦波?
发表于 2022-7-5 10:37:32 | 显示全部楼层
适当提高采样点数,但是采样率又会降低,只能适当提高点触发速度。
GMT+8, 2026-10-25 19:23 , Processed in 0.128708 second(s), 24 queries .
