查看: 1931|回复: 2
[技术讨论] STM32F03ZE定时器1PWM输出问题
发表于 2022-7-3 15:37:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现一个问题,PWM快速开关的时候会出问题,不知道是芯片BUG还是软件BUG。
主函数开启定时器更新中断,等待一个脉冲完成。中断里面关闭定时器,主函数检测到关闭中断开始下个脉冲输出。结果出现两个脉冲,如下图,配置的PWM应该是2K的
主函数检测到关闭后,延时一会儿(1ms),输出就正常了。如下图
出现双脉冲
出现双脉冲
正常
正常
发表于 2022-7-4 01:42:02 | 显示全部楼层
早期的库,有这么个问题,供参考。
固件库函数 TIM_OC1Init 的缺陷,PWM模式会导致多输出1个毛刺
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 7285&fromuid=58
 楼主| 发表于 2022-7-5 16:43:10 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-7-4 01:42
早期的库,有这么个问题,供参考。
我用的HAL库,改了很久还是会出现。转软PWM了,感觉是芯片硬件上的问题
GMT+8, 2026-11-22 17:12 , Processed in 0.146627 second(s), 27 queries .
