查看: 1587|回复: 1
[脱机烧录] 开始研究H7-TOOL的CANFD接口脱机烧录实现(2022-07-03)
发表于 2022-7-3 00:54:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
串口脱机烧录已经整好了,开始研究CANFD的脱机烧录。
基础的CANFD Lua api是开放的,所以可以方便的使用Lua小程序实现。
    can_bus("open")
    can_bus("close")
    can_bus("open", 500000)
    can_bus("send", 0, 0, 0x312, "12345678")
 楼主| 发表于 2022-7-6 02:07:16 | 显示全部楼层
--第1个参数
----open,close,send,recive
--第2个参数
----- 0 表示FDCAN_FRAME_CLASSIC
----- 1 表示FDCAN_FRAME_FD_NO_BRS
----- 2 表示FDCAN_FRAME_FD_BRS
--第3个参数,支持的数据个数
---- 8 12 16 20 24 32 48 64
--第4个参数,仲裁阶段波特率
--第5个参数,数据阶段波特率
print("CAN FD测试")
can_bus("open", 2, 8, 500000, 2000000)
--第2个参数
----ID类型,0表示标准ID,1表示扩展ID
--第3个参数
----0数据帧,1遥控帧
--第4个参数
----字符串
can_bus("send", 0, 0, 0x111, "12345678")
print("CAN FD测试结束")
GMT+8, 2026-10-23 05:02 , Processed in 0.656139 second(s), 27 queries .
