查看: 1445|回复: 1
[ThreadX全家桶] threadx 退出中断程序,会立即执行一次任务调度吗?
发表于 2022-6-30 20:57:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
void isr()
    //给出信号量
    tx_sema_put();
void task()
    while(1)
        tx_sema_get();
        doSomething();
如上图所示,假设task任务为最高优先级。
doSomething(); 这个函数 会在中断函数退出后,立即进行任务调度并执行吗?还是要等到下一次任务调度?
从退出中断,到执行这个函数的时间 是否可以确定呢? 如果时间会变化,有哪些因素会影响时间(假设只有这一个isr中断,没有其它中断打扰)
发表于 2022-7-2 02:46:40 | 显示全部楼层
会立即执行,理想情况下时间是固定的。
GMT+8, 2026-11-23 23:14 , Processed in 1.592411 second(s), 24 queries .
