查看: 1635|回复: 4
[其它] 有没有支持多个文件压缩在一起、可以预览文件名、适用于MCU的压缩算法?
发表于 2022-6-30 10:28:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
想把多个文件压缩到一个压缩包,解压前可以预览压缩包里的文件,有没有适用于MCU的压缩解压算法?
发表于 2022-6-30 10:38:40 | 显示全部楼层
7z是可以的,不过需要高达1MB的RAM空间,如果外挂SDRAM之类的,可以移植下。
其它的压缩算法,得搞点特别操作,在开头和结尾什么地方添加下文件名列表。
 楼主| 发表于 2022-6-30 10:46:40 | 显示全部楼层
其它的压缩算法,得搞点特 ...
7Z移植好像没什么资料。另外,其他压缩算法,有没有带可以设置密码的?
发表于 2022-6-30 15:55:08 | 显示全部楼层
论坛的坛友移植过,网上搜了下,没人开源过。
发表于 2022-6-30 16:41:28 | 显示全部楼层
上linux,这些问题都能解决
GMT+8, 2026-11-23 23:14 , Processed in 0.389302 second(s), 24 queries .
