查看: 2064|回复: 3
[其它] 标准库3.5里面__disable_irq()函数不能关全局中断
发表于 2022-6-27 20:03:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现使用了__disable_irq()也无法关全局中断,有人说要在特权模式下才生效,那么怎样开启特权模式?
发表于 2022-6-27 20:29:30 | 显示全部楼层
1、开关全局中断跟是否在特权机模式没有关系,系统上电默认就是特权机模式。
2、特权机和非特权级控制是通过CONTROL寄存器控制的。
More we do, more we can do.
发表于 2022-6-27 20:30:41 | 显示全部楼层
__disable_irq是CMSIS的函数,你又不会切到用户模式,不会有问题
__attribute__((always_inline)) __STATIC_INLINE void __disable_irq(void)
  __ASM volatile ("cpsid i" : : : "memory");
发表于 2022-6-27 22:07:52 | 显示全部楼层
如果你用了RTX4,那的确有可能以非特权级运行线程的。这是需要确保OS_RUNPRIV宏为1,才会以特权级运行线程。
GMT+8, 2026-11-24 12:55 , Processed in 0.136754 second(s), 24 queries .
