查看: 4461|回复: 9
[有问必答] F407 与 LAN9252通信问题
发表于 2022-6-27 09:56:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用STM32F407与LAN9252进行通信,采用FSMC接口,目前量产了500套,但是发现有一些产品在上电的时候会偶尔出现LAN9252卡死在初始化状态的情况。
一旦初始化没问题,则可以一直保持正常运行。
就是会卡在这个死循环中,写入数据和读取的数据不等。
do
        intMask = 0x0093;
        HW_EscWriteDWord(intMask, ESC_AL_EVENTMASK_OFFSET);
        intMask = 0;
    HW_EscReadDWord(intMask, ESC_AL_EVENTMASK_OFFSET);
   inittimer++;
   if(inittimer>1000000)
    g_sm.g_flags.bit.EthercatInitErr=1;
    } while (intMask!= 0x0093);
不知有没有哪位遇到过这个问题,是否能提供一下解决的思路。感谢感谢!
附件中附上原理图
ETHERCAT.pdf
52.07 KB, 下载次数: 98
发表于 2022-6-27 10:17:54 | 显示全部楼层
上电后延迟1秒再操作,看看是否可以解决。
 楼主| 发表于 2022-6-27 10:21:19 | 显示全部楼层
感谢,我试试看。
发表于 2022-6-27 11:21:33 | 显示全部楼层
关注楼主测试结果
发表于 2022-6-27 15:53:53 | 显示全部楼层
关注楼主测试
发表于 2022-7-3 14:46:09 | 显示全部楼层
上电后9252会先从EEPROM读通信方式吧。初始化之前加延时等待9252读EE完成
发表于 2022-7-3 14:48:54 | 显示全部楼层
有可能是初始化之前,9252还没从EEPROM读通信方式成功,加延时试试
 楼主| 发表于 2022-7-6 16:38:33 | 显示全部楼层
加了延时还是会出现,,不过感觉频率有降低。
发表于 2024-3-26 16:57:18 | 显示全部楼层
关注楼主测试
发表于 2025-2-18 16:39:26 | 显示全部楼层
关注楼主测试
GMT+8, 2026-4-12 22:24 , Processed in 1.090316 second(s), 27 queries .
