查看: 2588|回复: 4
[MDK] 请教vscode中怎么预定义宏啊?
发表于 2022-6-24 21:53:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如在MDK中C/C++栏里有预定义的宏,在用vscode打开目录时,由于无法知道mdk中预定义的宏,所以有的条件编译的代码为灰色,其实应该是有效的代码
请教这个有什么解决方法吗?
发表于 2022-6-24 22:42:11 | 显示全部楼层
添加这个文件
添加这个文件就可以了
添加这个文件就可以了
发表于 2022-6-25 09:46:00 | 显示全部楼层
MDK早该也出一个IAR那种VSCode插件,贼简单好用。
 楼主| 发表于 2022-6-25 16:24:30 | 显示全部楼层
这个文件在哪里啊
发表于 2022-6-25 23:02:02 | 显示全部楼层
先用vscode打开工程文件夹,然后依次点击”查看“>”命令面板“,然后输入”编辑配置(UI)“,打开这个后滑下去有个定义,这里就是定义全局宏的,一行一个
GMT+8, 2026-11-24 12:57 , Processed in 0.330310 second(s), 27 queries .
