查看: 2611|回复: 2
[DMA] 新手有关DMA突发传输的不解
发表于 2022-6-24 10:45:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如DMA配置传输方向是从存储器到外设,根据手册描述,此时使能EN,数据流会立即启动传输,从源完全填充FIFO(16字节完全填满???)。每次发生外设请求,FIFO的内容都会移出并存储到外设数据寄存器中,当FIFO级别小于或等于预定义的阈值级别时,将使用存储器中的数据完全重载FIFO。当DMA_SxNDTR中的值减到0时,此次请求所对应要传输的数据流传输完成。
问题1:
在突发模式下,可以分别配置存储器端口和外设端口的突发模式。在上述情形下,配置存储器突发是指存储器每次发送到FIFO中的数据量;配置外设端口突发是指从FIFO中每次传输给外设的数据量。这样理解对吗???
问题2:
在上述情况下,当外设发送请求时,从FIFO中取数据到外设,如果取数据时FIFO内的数据量达到了阈值级别,FIFO被重装在,而数据还没取完,这样不就丢失数据了?
问题3:
FIFO的封装、解封:源数据宽度小于目的数据宽度,此时FIFO进行的时封装;相反则FIFO进行的时解封,可以这样理解吗?
More we do, more we can do.
发表于 2022-6-24 12:59:02 | 显示全部楼层
FIFO使能时,DMA传输触发源是TXFNF或RXFNE,跟设置的FIFO阈值没关系
发表于 2022-6-24 13:58:57 | 显示全部楼层
FIFO的理解不对,FIFO作用是降低带宽和源地址目的地址不同位宽数据拆封,并不存在什么一定存满才可以使用。
1、准确的理解是下面的的框图。
2、理解不对,DMA FIFO是阻塞式的,基本不存在丢包问题。
3、不同位宽情况下,源地址数据组装可以统称为封包,目的地址数据可以统称解包。
GMT+8, 2026-10-25 23:14 , Processed in 0.132342 second(s), 27 queries .
