查看: 3541|回复: 9
[MDK] 求助!!Cube 生成STM32U575工程 keil MDK编译(AC6)报错如何解决?
回帖奖励 3 个金币 回复本帖可获得 1 个金币奖励! 每人限 1 次(中奖概率 70%)
发表于 2022-6-23 19:31:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
报错如下:
compiling system_stm32u5xx.c...
ArmClang: error: Your installation could be misconfigured or corrupted.
ArmClang: note: Check that your licensing and toolkit configuration is set up correctly, using the information available at: https://developer.arm.com/tools- ... lkit-configuration.
ArmClang: note: Information about this error is available at: http://ds.arm.com/support/lic86
General licensing information is available at: http://ds.arm.com/support/licensing/
If you need further help, provide this complete error report to your supplier or license.support@arm.com.
- ARMLMD_LICENSE_FILE: unset
- LM_LICENSE_FILE: unset
- ARM_PRODUCT_DEF: unset
- ARM_PRODUCT_PATH: unset
- ARM_TOOL_VARIANT: unset
- Product location: product not found
- Toolchain location: D:\Program Files\Keil_v5\ARM\ARMCLANG\Bin
- Selected tool variant: product
Product: unknown
Component: ARM Compiler 6.16
Tool: armclang [5dfeb700]
More we do, more we can do.
发表于 2022-6-23 19:55:22 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 个金币
软件没有注册或激活
 楼主| 发表于 2022-6-24 08:46:05 | 显示全部楼层
emwin 发表于 2022-6-23 19:55
软件没有注册或激活
用的注册机激活了
发表于 2022-6-24 13:35:03 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 个金币
编译器注册有问题,重新注册下。
 楼主| 发表于 2022-6-24 15:37:27 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-6-24 13:35
编译器注册有问题,重新注册下。
试过几次了还是有问题
发表于 2022-6-24 16:30:55 | 显示全部楼层
Yang.L.C 发表于 2022-6-24 15:37
试过几次了还是有问题
Keil MDK 破解注册2020 版本的不行,有个2032版本的。
另外注册时的时候要右键管理员权限打开 MDK,复制 license 才有效,否则生成的注册码无效。
 楼主| 发表于 2022-6-24 16:31:43 | 显示全部楼层
另外注册时的时候要右键管理员权限打开 MDK,复 ...
是2032的,也是用的管理员
发表于 2022-6-25 09:43:01 | 显示全部楼层
Yang.L.C 发表于 2022-6-24 16:31
是2032的,也是用的管理员
换个电脑试试。
 楼主| 发表于 2022-6-26 17:30:20 | 显示全部楼层
我自己的电脑能编译,但是公司的电脑(试了三台)不行,会不会是因为公司电脑有加密的原因呀?
发表于 2023-10-15 19:32:35 | 显示全部楼层
楼主解决了吗?
GMT+8, 2026-11-24 11:46 , Processed in 0.429298 second(s), 25 queries .
