查看: 5536|回复: 10
[USB] STM32H7 USB HS + USB3300
发表于 2022-6-22 15:47:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32H7 USB HS + USB3300   求助阿?
h7 使用 usb3300 外扩 phy 实现高速 usb 功能的有人开发过吗?
不过是 hid 例子还是 MSC例子能不能发一个参考一下阿,这块暂时没有头绪,
微雪的 例子在  usb_CoreReset 那里超时,加长等待也不行,
这种情况 能 使用 RL_USB 库 吗
发表于 2022-6-22 21:39:08 | 显示全部楼层
你的 usb3300 硬件是否是正确的 ??
发表于 2022-6-23 10:16:59 | 显示全部楼层
1、可以参考我们TOOL的boot程序,这个程序最简单,也容易参考:
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=95468
2、也可以使用RL-USB,没问题。
 楼主| 发表于 2022-6-23 10:29:07 | 显示全部楼层
多谢, 我 参考一下,
硬件管脚那些也是 参考网上的
OTG_HS_ULPI_D0     pa3
OTG_HS_ULPI_D1    pb0
OTG_HS_ULPI_D2    pb1
OTG_HS_ULPI_D3     pb10
OTG_HS_ULPI_D4     pb11
OTG_HS_ULPI_D5     pb12
OTG_HS_ULPI_D6     pb13
OTG_HS_ULPI_D7     pb5
OTG_HS_ULPI_STP     pc0
OTG_HS_ULPI_NXT     ph4
OTG_HS_ULPI_DIR     pi11
OTG_HS_ULPI_CK       pA5
发表于 2022-6-23 10:35:55 | 显示全部楼层
USB3300   我自己画过图,可惜跑不起来
发表于 2023-3-20 15:42:37 | 显示全部楼层
我用的ch132,也遇到过同样的问题,编译优化改成0就正常了
发表于 2023-5-20 10:22:30 | 显示全部楼层
请问楼主问题解决了么?我也遇到了同样的问题,发现卡在usb_CoreReset那里,用示波器测量USB3300晶振,发现晶振不起振,用手碰一下,偶尔起振,起振后,波形慢慢变小又消失了,换了很多匹配电容还是一样的问题。也不知道是程序问题还是硬件设计问题。
发表于 2023-5-20 14:32:56 | 显示全部楼层
chen707070yi 发表于 2023-5-20 10:22
请问楼主问题解决了么?我也遇到了同样的问题,发现卡在usb_CoreReset那里,用示波器测量USB3300晶振,发现 ...
参考我二楼分享的,这个软件和硬件是确定没问题的。
发表于 2023-5-20 17:13:08 | 显示全部楼层
多谢,我参考下。看了下硬件电路跟我的基本一样,我是用USB 做Device,没接EXTUSB引脚,这个引脚悬空了。
发表于 2023-5-21 21:13:23 | 显示全部楼层
问题已解决,发现是晶振需要并联1M欧姆电阻,3225的扬子晶振,飞线接了电阻后芯片工作正常,可以正常使用了。
发表于 2023-5-22 03:13:44 | 显示全部楼层
chen707070yi 发表于 2023-5-21 21:13
问题已解决,发现是晶振需要并联1M欧姆电阻,3225的扬子晶振,飞线接了电阻后芯片工作正常,可以正常使用了 ...
GMT+8, 2026-10-25 13:28 , Processed in 0.216650 second(s), 24 queries .
