查看: 2163|回复: 6
[ThreadX全家桶] GUIX 如何分屏,屏幕分区显示
发表于 2022-6-20 22:12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,GUIX中,屏幕固定一块做状态显示,比如电量,时间,剩下的区域显示数据,按钮之类的。状态区是每个页面都有的,如何操作。
EMWIN中状态栏可以设置成子窗口,其它的页面只要窗口不在这状态栏位置就行,不会影响到。
 楼主| 发表于 2022-6-20 23:39:12 | 显示全部楼层
或者在需要显示状态的窗口上留块白,然后做2D绘制之类的操作?
发表于 2022-6-21 01:03:58 | 显示全部楼层
GUIX Studio管理布局和消息触发方式就行,很方便。
 楼主| 发表于 2022-6-21 13:14:18 | 显示全部楼层
现在就是在用设计器设计的,试了下,那一小块状态栏没显示。。。
 楼主| 发表于 2022-6-21 13:28:12 | 显示全部楼层
每一个窗口都有固定的地方显示状态,那么,每个页面都弄个中断?EMWIN中现在是这样的,弄了个子窗口显示状态,其它所有新建的页面有效区域都在这子窗口之外。
发表于 2022-6-21 13:57:47 | 显示全部楼层
我之前做的是采用这样的思路。
1、把整个根窗口分成两部分,一部分做状态栏,另一部分做操作窗口。
2、状态栏放上去之后定时刷新,和其他操作,与操作窗口无关。
3、所有操作窗口之间的切换该怎么做还怎么做,切换的只是操作窗口,窗口位置不要覆盖状态栏窗口。
 楼主| 发表于 2022-6-21 18:42:40 | 显示全部楼层
ihavedone 发表于 2022-6-21 13:57
我之前做的是采用这样的思路。
2、状 ...
了解,谢谢,现在EMWIN版就是这样的。对GUIX不熟悉啊。想试着同样方式弄。而且在主界面之前,有个启动界面,选择语言的窗口,超时不切换的话就默认为选中的语言。选择语言->主界面(主界面分成两部分)->才是其它的窗口。
GMT+8, 2026-11-24 23:11 , Processed in 0.258191 second(s), 24 queries .
