查看: 1724|回复: 0
低功耗 RS-422 接口芯片MS2581参数
发表于 2022-6-20 21:51:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
MS2581描述
MS2581/MS2581M 是一款低功耗、高 ESD 能力的 RS422 通讯接口电路;在接收状态下,其功耗仅为 120uA 左右; Z/Y、A/B 端 ESD 耐压可达±15kV,且无自激现象;最高数据传输速率可达 250kbps。
主要特点
低功耗:接收模式 120uA(5V)/90uA(3.3V)
静电保护(ESD): Z/Y、A/B 端±15kV(HBM)
总线最大连接个数:128 个
数据速率:最大 250kbps
完全兼容与其他 422 芯片
应用
工业自动化
电表、水表等
加热、通风和空调环境系统(HVAC)
过程控制
运动控制
RS422 接口
极限参数
芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在此极限条件下。
推荐工作条件
典型应用图
GMT+8, 2026-11-25 08:10 , Processed in 0.162520 second(s), 22 queries .
