查看: 1944|回复: 2
[ThreadX全家桶] FREERTOS + GUIX内存管理问题。
发表于 2022-6-20 21:13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
在定时器中断中,更新TEXT控件显示,发现没刷新,用THREADX全家桶测试了下,tx_byte_pool_create和gx_system_memory_allocator_set要用上,才会刷新。问题是tx_byte_pool_create函数是THREADX中的,不是GUIX中的,现在用FREE RTOS + GUIX,又不可能引用一大堆THREADX的函数。有什么好的解决方法?
发表于 2022-6-21 01:02:55 | 显示全部楼层
更新不要直接在中断里面更新,不合理。
 楼主| 发表于 2022-6-21 13:15:48 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-6-21 01:02
更新不要直接在中断里面更新,不合理。
不在中断里面操作,在那里操作?问题是确实要内存管理函数才行。。。看了你的例程,也是这样干的。
GMT+8, 2026-11-23 22:50 , Processed in 0.341663 second(s), 24 queries .
