查看: 2887|回复: 8
[emWin] 频繁创建和关闭对话框会导致死机???
发表于 2022-6-16 17:38:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
创建对话框用的是GUI_CreateDialogBox()
关闭对话框GUI_EndDialog()
发表于 2022-6-16 18:19:09 | 显示全部楼层
检查一下死机时,是不是GUI线程堆栈溢出?
发表于 2022-6-17 11:41:55 | 显示全部楼层
查看emWin动态内存在不断减小。
 楼主| 发表于 2022-6-17 16:15:09 | 显示全部楼层
byccc 发表于 2022-6-17 11:41
查看emWin动态内存在不断减小。
我用GUI_ALLOC_GetNumBytes函数看了,动态内存确实在不断减少,但是没有减到0,这种情况有解决方法吗?
发表于 2022-6-18 11:02:20 | 显示全部楼层
不断减小的话,说明确实有问题,
应该有控件没有正常删除,一直在被不断创建,排查下是那个控件的问题,像Graph控件是要单独删除的。
 楼主| 发表于 2022-6-23 14:04:50 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-6-18 11:02
不断减小的话,说明确实有问题,
应该有控件没有正常删除,一直在被不断创建,排查下是那个控件的问题 ...
谢谢硬汉哥,已经发现问题了,是我在超循环之外的地方用了GUI_Delay()
发表于 2022-6-24 07:05:48 | 显示全部楼层
请问在超循环之外的地方调用GUI_Delay函数为什么会出现此问题?不大明白
 楼主| 发表于 2022-6-28 17:46:47 | 显示全部楼层
我也不懂,emwin手册里说的,不要这样用就行了
发表于 2022-6-29 09:21:41 | 显示全部楼层
估计是楼主在回调函数里面刷GUI_Delay了吧
GMT+8, 2026-11-25 03:09 , Processed in 0.943485 second(s), 24 queries .
