查看: 3535|回复: 14
[Lua] 准备支持H7-TOOL通过CAN,SPI,I2C和串口方式下载固件玩法(2022-06-16)
发表于 2022-6-16 10:25:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
先做通用方案,就是目标板做一个BootLoader。然后TOOL上位机LUA小程序控制下载,或者LUA小程序离线运行方式下载均可。
最近在做BootLoader的专题视频教程,正好配套上,一次全都打通了。
 楼主| 发表于 2022-6-16 10:44:30 | 显示全部楼层
NAND,eMMC,SD卡和U盘的BootLoader,带CRC完整性校验的案例已经全部都打通完毕了,下一步就是楼主位的外设接口方式升级玩法。
发表于 2022-6-16 14:17:34 | 显示全部楼层
👍支持,期待CAN和485
 楼主| 发表于 2022-6-16 14:27:40 | 显示全部楼层
WMINE 发表于 2022-6-16 14:17
👍支持,期待CAN和485
对,含串口的485和232方式。
发表于 2022-6-17 11:40:58 | 显示全部楼层
不错,可以替代CubeProg
 楼主| 发表于 2022-6-17 11:53:05 | 显示全部楼层
byccc 发表于 2022-6-17 11:40
不错,可以替代CubeProg
可以实现STM32CubeProg扩展支持的外设接口烧录模式。下周正式开始弄。
发表于 2022-6-18 11:12:30 | 显示全部楼层
  很强大!!
发表于 2022-6-29 12:03:06 | 显示全部楼层
版主,你好.我用CANFD通讯已经实现了bin文件的传输,并写入到另1个Bank的0扇区(0x08100000),但是不知道怎末让程序在这个加载域执行.我采取了以下办法:
1.直接从0x08000000跳转到0x08100000中,程序没反应.重启之后还在08000000这个域正常执行.
2.用H7带的Flash存储区交换的功能,也不中,获取版本号还是原来的.这个交换我不知道是不是理解错意思了(应该就是双Bank物理地址的映射改变,让08000000映射Bank1,映射成Bank2);还是程序写错了,见下图
3.能想到的第三种办法就是修改Boot引脚的值,不知道是否可行.
求指导如何让程序蹦到新bin文件的地方执行程序?
 楼主| 发表于 2022-6-29 12:11:41 | 显示全部楼层
money7110 发表于 2022-6-29 12:03
版主,你好.我用CANFD通讯已经实现了bin文件的传输,并写入到另1个Bank的0扇区(0x08100000),但是不知道怎末让 ...
你现在的程序是自己做的boot还是怎么个玩法,自己做的boot直接跳转就行,系统BootLoader直接跳转比较麻烦,最好配合个自己做的boot跳转成功。
发表于 2022-6-29 15:27:38 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-6-29 12:11
你现在的程序是自己做的boot还是怎么个玩法,自己做的boot直接跳转就行,系统BootLoader直接跳转比较麻烦 ...
回:
现在用的这个存储区交换,通过上位机把Bin文件写到另一个Bank,然后在用指令调用这个swap函数.
 楼主| 发表于 2022-6-29 16:55:23 | 显示全部楼层
money7110 发表于 2022-6-29 15:27
回:
不是这个意思,我意思是你的CANFD更新,是和系统BootLoader通信的,还是自己做的boot通信的。
发表于 2022-6-29 18:40:42 | 显示全部楼层
这个是自己做的通信写的.
发表于 2022-6-29 18:51:58 | 显示全部楼层
如果用系统BootLoader升级,在升级前是不是要先擦除这个位置的程序?
 楼主| 发表于 2022-6-29 20:04:00 | 显示全部楼层
money7110 发表于 2022-6-29 18:40
这个是自己做的通信写的.
自己写的,就非常方便的了,怎么玩都可以的。
 楼主| 发表于 2022-6-29 20:04:19 | 显示全部楼层
是的,根据你发送文件的大小做相应扇区的擦除即可。
GMT+8, 2026-11-16 09:21 , Processed in 0.840963 second(s), 27 queries .
