查看: 7213|回复: 13
[MDK] WIN11和MDK5兼容性问题
发表于 2022-6-16 08:44:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位:新装的WIN11系统和MDK出现这样的兼容性问题:我现在装的是MDK5.36版本的,系统是新更新的WIN11,现在问题是MDK工程里不同文件的字体莫名其妙的自动改变,其它的功能也有问题,比如定位到定义函数就老跳转不过去。大家有没有遇到这样的问题,有解决办法吗?谢谢!
发表于 2022-6-16 11:02:33 | 显示全部楼层
字体自动变动可能是你电脑的DPI缩放设置问题,我记得有个DPI兼容模式,可以设置下试试。
 楼主| 发表于 2022-6-16 14:53:10 | 显示全部楼层
感谢硬汉,查了一下WIN11确实有软件的兼容性设置。
发表于 2022-6-16 15:37:50 | 显示全部楼层
字体问题应该是5.36的bug,我遇到过5.36的编辑器编码格式如果是gb2312会没法改字体,然后切到utf8可以改字体但是又没法输入中文,5.33就没这问题
然后跳转问题5.33也有,这个似乎是ac6编译器的锅,除了跳转失败我还遇到过跳转位置不对,要返回重新跳转才能到正确的位置
 楼主| 发表于 2022-6-17 10:46:51 | 显示全部楼层
现在是用什么版本比较稳定?意思是WIN11对MDK兼容还是有问题?你有没有设置软件为兼容WIN7的模式?
发表于 2022-6-17 13:48:32 | 显示全部楼层
DX3906 发表于 2022-6-16 15:37
字体问题应该是5.36的bug,我遇到过5.36的编辑器编码格式如果是gb2312会没法改字体,然后切到utf8可以改字 ...
应该不是5.36的问题,我用的就是5.36,没出现你说的问题呀,应该是你电脑配置问题
发表于 2022-6-24 14:36:58 | 显示全部楼层
你的5.36有做什么其他配置吗?我自己电脑和公司电脑都有这个问题
发表于 2022-11-17 22:14:11 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗?我也遇到用新版MDK并使用AC6编译原工程遇到很多原来功能正常的,但是运行后莫名其妙的出问题。应该是编译器升级的问题,换回原来AC5的编译器会出现很多警告,但功能测试却是正常的。暂时解决是换回AC5,把警告关闭。如果您有什么好的解决办法欢迎一起讨论。
发表于 2024-4-16 15:51:55 | 显示全部楼层
我现在遇到的问题是WIN11下使用MDK5.39编译产生的HEX文件不完整,根本烧录不了。这个问题困扰我很久了。。
发表于 2024-4-16 18:10:56 | 显示全部楼层
今天刚找到原因:用AC5的fromelf.exe复制覆盖到AC6目录下同名文件,居然产生了正确的HEX文件。但不知道什么原因。望大佬解释原因。
发表于 2024-4-17 08:02:57 | 显示全部楼层
5.39+WIN11,  实测了下,正常。
output(ac6).hex (42.19 KB, 下载次数: 1)
V7-3001_Base Template.7z (2.52MB)
发表于 2024-4-20 16:51:57 | 显示全部楼层
我的现象是能够正常编译完成也能够生成HEX文件。但用HEX查看软件查看HEX文件是没有HEX文件结束符的。
发表于 2024-12-27 23:57:58 | 显示全部楼层
请教各位,WIN11 无法破解keil, 你们有办法吗?
发表于 2025-6-5 20:10:16 | 显示全部楼层
Win11下获得CID,非win11电脑运行破解程序,填入CID,获得KEY后,win11电脑输入KEY
GMT+8, 2026-11-24 08:48 , Processed in 2.244715 second(s), 27 queries .
