查看: 9940|回复: 16
[IAR] IAR官方VSCode插件终于上线,IAR Build
More we do, more we can do.
发表于 2022-6-15 13:16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2022-6-15 13:18:51 | 显示全部楼层
可惜了,我这版本不满足要求:
The selected IAR toolchain is not supported by this extension. The minimum supported version is IAR Embedded Workbench for Arm 8.10.1.
发表于 2022-6-15 13:52:53 | 显示全部楼层
难道要新发布的9.30才行。
 楼主| 发表于 2022-6-15 14:40:55 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-6-15 13:52
难道要新发布的9.30才行。
看字面意思,提示是说没法改工程配置,估计编译仿真不受影响
发表于 2022-6-15 15:24:35 | 显示全部楼层
测试了,任意加载一个工程后,跳转什么的都贼好用,就是不知道怎么设置调试仿真。
发表于 2022-6-15 16:03:15 | 显示全部楼层
左侧项目窗口好象没有有output文件夹
发表于 2022-6-15 17:07:53 | 显示全部楼层
左侧只有个IAR BUILD
发表于 2022-6-15 18:30:59 | 显示全部楼层
好像不行啊~~~
发表于 2022-6-15 18:45:12 | 显示全部楼层
这个插件在 IAR ARM 9.30.1 的 Release note 里面有提到
IAR C-SPY Debug 安装后,有些文档可以看看,我就没去研究了,看谁有时间研究一下
发表于 2022-6-15 20:30:14 | 显示全部楼层
要生成一个json配置文件,c-spy会根据项目自动生成的
发表于 2022-6-15 22:06:39 | 显示全部楼层
这得安装9.3吧
发表于 2022-6-15 22:07:02 | 显示全部楼层
啥事情keil全面转vscode啊。 看keil目前的开发情况,像是印度阿三主导的风格,那就是什么好用下一版就砍掉。
发表于 2022-6-16 09:05:40 | 显示全部楼层
iar 9.3的镜像下载地址 http://89.175.255.52/Link/
发表于 2023-11-28 17:32:13 | 显示全部楼层
lanse闪电 发表于 2022-6-15 18:45
除了 IAR Build,还有个 IAR C-SPY Debug 插件,但是我没去研究怎么用
这个插件在 IAR ARM 9.30.1 的 Re ...
SPY这个是对代码静态测试用的,用于纠错,比如等号两边类型不匹配之类的。
发表于 2025-2-20 10:10:30 | 显示全部楼层
有没有师傅知道,在  viusal studio code 下 的 iar 官方插件 下编码 stm 工程, 如果设置 cpp 的编译版本 指定? 我有个 库是 C++98 的,提示 版本不满足。
Error[Li060]: module "xxx.o(xxx.a)" contains C++ code built for use with the (E)C++98 library. This code is not link compatible with the new (C++14) library.
Error[Li009]: runtime model conflict: Module xxx.o(xxx.a) specifies that '__CPP_Language' must be 'EC++', but module xxx.o has the value 'C++14'. Modules compiled with C++14 are not link-compatible with modules that are compiled with older C++.
有没有地方可以设置?
发表于 2025-2-20 10:36:48 | 显示全部楼层
谢谢分享。
发表于 2025-2-20 15:32:16 | 显示全部楼层
fairyArm 发表于 2025-2-20 10:10
有没有师傅知道,在  viusal studio code 下 的 iar 官方插件 下编码 stm 工程, 如果设置 cpp 的编译版本  ...
好吧,可能是 IAR9 不支持C++98,所以目前是把库文件重新编译新版本。
GMT+8, 2026-11-24 08:17 , Processed in 2.536630 second(s), 27 queries .
